remplacement tube de fourche
- UrsusAméricanus
Re: remplacement tube de fourche
Merci donc oui il faut mieux partir sur de l'adaptable (autre réf puisque 1100w) ?
C'est ce que j'avais vu niveau tarif effectivement
- jd
bonjour . certains font rechromé leur tubes d origine
- UrsusAméricanus
J'ai effectivement vu ça en parcourant les posts malheureusement dans mon cas ça me semble compromis, les tubes sont.t très attaqué par une sorte de frottement.
Je vais confier ça à un pro et vous tiendrais au courant de tout ce que j'aurai du changer pour remettre la fourche à neuf (et petite évolution avec des ressorts ohlins)
- Katana 750
Montre nous le devis quand tu l'auras, avant de faire commencer les travaux
- UrsusAméricanus
J'ai une petite idée j'avais fait refaire la fourche complète de mon vtr sp1 chez HondaKatana 750 a écrit : 19 juin 2022, 21:05 Montre nous le devis quand tu l'auras, avant de faire commencer les travaux![]()
Il y a la marque italienne TAROZZI qui fait des tubes pour nos gex, water aussi avec même la possibilité de les avoir en différentes couleurs
Juste pour info chez Tech 2 roo
https://www.tech2roo.com/fourreaux-et-t ... 56777.html
- UrsusAméricanus
Merci pour ce retour ;)
Sympa cette possibilité d'avoir différentes couleur, un petit or type ohlins serait top![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Exactement, un pote l'a fait sur sa brêle, ça pète bien.UrsusAméricanus a écrit : 21 juin 2022, 00:21 Merci pour ce retour ;)
Sympa cette possibilité d'avoir différentes couleur, un petit or type ohlins serait top![]()
Bien faire gaffe lors d'une commande, prendre le bon diamètre, 41 ou 43 et surtout le bon "pas" du filetage pour le pied de fourche.
Il y en a 2, du 125 et du 150.
Chez Suz le tube est vendu assemblé donc plus cher mais plus simple pour le remplacement.
- Katana 750
Un peu de boulot de finition sur fourche d'origine :
- jd
Que la fourche bien sûr !!
- UrsusAméricanus
J'ai comme l'impression que y'a des trucs en plus, mais juste de l'esthétique hein ?
Elle est magnifique @Katana 750 !!!!!!!!!!!!!
Ça c'est de l'usine à gaz avec un.gros boulot dessus
C'est marrant, il a gardé les clignos d'origine, surement en vue du futur CT !willy201170 a écrit : 21 juin 2022, 19:50Ça c'est de l'usine à gaz avec un.gros boulot dessusKatana 750 a écrit : 21 juin 2022, 10:52 Un peu de boulot de finition sur fourche d'origine :
518354490_GSXR1100012.jpg.78e47b9e9e4dee48d447ac4c28ca8f62.jpg![]()
- UrsusAméricanus
Comme ça nickel , comme d'origine
Ca doit être dingue à conduire !!
