1,45 au lieu de 0,6 pour les carbu 1 & 4 et 1mm pour le 2 & 3 ça fait une marge quand même...mad-rfr a écrit : 30 juil. 2022, 13:08 oui je l'ai déjà il y a juste les gicleur principaux d'air que j'ai en 1,45
probleme ralenti
- Scual
Re: probleme ralenti
Oui ...comme dit Pascal les réglages d'origines sont déjà riche et supporte une ligne non homologuée dans avoir à toucher les réglages
Si j'était toi je redemonte et remet les GP d'air en 0.6 et 1 en repartant sur les réglages d'origines pour voir déjà ce que ca donne
mad-rfr
- Membre éclairé
ok je vais voir pour commander
C'est dans l'idée de ce que je disais, mettre +5 pour un pot, +5 pour un kn par principe....willy201170 a écrit : 30 juil. 2022, 15:07Oui ...comme dit Pascal les réglages d'origines sont déjà riche et supporte une ligne non homologuée dans avoir à toucher les réglages
Faut repartir sur de bonnes bases et même que des fois, pour être carrément sûr, j'ai viré des GR et GP qui avait dû prendre un coup d'alésoire, ça arrive, quand c'est pas un coup de mèche.
mad-rfr
- Membre éclairé
c'est normale ou pas d'avoir des gicleurs différents sur la rampe ??
- Scual
Oui. Les cylindres extérieurs sont mieux refroidi donc moins riches...mad-rfr a écrit : 30 juil. 2022, 20:23 c'est normale ou pas d'avoir des gicleurs différents sur la rampe ??
mad-rfr
- Membre éclairé
ok merci!! donc je vais me pencher la dessus,par contre qu'est ce que vous pensez des kit refections chinois style ali......s ?
- Scual
J'en sais rien, j'en ai jamais utilisé
Je ne prend que du keyster. Qualité japonaise![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
mad-rfr
- Membre éclairé
gicleur commander !! est ce qu'il y a quelqu'un qui sais la position des pipes d'admission ??
C'est à dire ??mad-rfr a écrit : 04 août 2022, 20:29 gicleur commander !! est ce qu'il y a quelqu'un qui sais la position des pipes d'admission ??
Peut être un démontage sans repéragejeanclanch73 a écrit : 04 août 2022, 21:51C'est à dire ??mad-rfr a écrit : 04 août 2022, 20:29 gicleur commander !! est ce qu'il y a quelqu'un qui sais la position des pipes d'admission ??
Mais tu as un autre avec les ref dessus qui partent de la gauche vers la droite quand tu es assis sur la bécane
mad-rfr
- Membre éclairé
j'ai remarqué que sur 2 pipes c'est mouiller,je pense que j'ai des fuites a ce niveau ,j'ai 2 en 13110 et 2 en 13120 ? j'ai essayé de les tourner mais je n'arrive pas a trouver le bon alignement il faut que je force sur la rampe des carbus pour les rentré !! galère
- jhub
Lorsque j'avais ma 900 rf les mecs du forum dédié étaient de bon conseil : https://suzuki-rf.1fr1.net/ ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
mad-rfr
- Membre éclairé
j'y suis aussi inscrit, et j'ai trouvé le bon positionnement donc comme dit il y a bien 2 références 1310 sont ceux de gauche et 13120 veux de droite
C'est ces numéro avec une suite logiquemad-rfr a écrit : 05 août 2022, 00:22 j'ai remarqué que sur 2 pipes c'est mouiller,je pense que j'ai des fuites a ce niveau ,j'ai 2 en 13110 et 2 en 13120 ? j'ai essayé de les tourner mais je n'arrive pas a trouver le bon alignement il faut que je force sur la rampe des carbus pour les rentré !! galère
13110..13120...13130...13140
Il me semble..c'est pour ca que ca force
Tu peux t'aider avec un sèche cheveux pour ramollir et emboîter mais tu dis que tu as de l'essence dessus donc elles seraient poreuses et c'est pas bon...tu peux vérifier en pulvérisant du start pilote ou en passant de l'essence dessus avec un pinceau
Si le régime change = poreuse= nase
