Projet B12-R
Re: Projet B12-R
Tu fais repeindre les jantes...
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Ça viendra un peu plus tard mais c'est prévu oui, j'ai encore des soucis d'alignement sur la jante arrière de gex.
Mais oui, elles seront grise
Il faut bien que vitesse se passent !
- polux
- Membre émérite
Re: Projet B12-R
Bravo ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Merci à Jeanclanch pour les conseils pour le support d etrier, le support de gsxr passe nickel, pas besoin d entretoise
J'en avais marre de galèrer à faire ma tension de chaîne donc j'ai adapté des tendeurs de gsxr !
Et mise en place d'un Emc de 1100 90, mais il est trop long, je ne pense pas le garder, à voir si je le change ou si je change les biellettes pour rabaisser l'arrière
V à tous !
V à tous !
Re: Projet B12-R
Ah ben c'est parfait, tu t'es bien débrouillé !
J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs type de patte support étrier avec des déports différents d'où la nécessité de "caler" ou pas l'étrier et compenser avec l'entretoise de roue
J'avais ça sur mon 11 avec bo de 750R94, jante B12 et tirant de frein 750R90 Et le tirant de frein que j'ai dévoyé pour dégager le pneu Et t'es monté en 190, je suis resté en 180 sur mon autre 11 avec jante K6 en 6"
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
ça se trouve , avec un support d'étrier de B12 ça pourrait monter sans entretoise sur ta rouejeanclanch73 a écrit : 05 nov. 2022, 17:59 Ah ben c'est parfait, tu t'es bien débrouillé !
Re: Projet B12-R
Je dois en avoir un, le déport était différent mais c'était surtout le passage de l'axe qui était de 17 alors que sur le 11, on est à 20.Dekx33 a écrit : 05 nov. 2022, 23:39ça se trouve , avec un support d'étrier de B12 ça pourrait monter sans entretoise sur ta rouejeanclanch73 a écrit : 05 nov. 2022, 17:59 Ah ben c'est parfait, tu t'es bien débrouillé !
Tout est modifiable mais j'ai préféré le garder tel quel pour le moment
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Haaa, je comprend mieux, le support de 11 allait parfaitement sur mon axe de 12 pourtant, c'est curieux
- polux
- Membre émérite
Re: Projet B12-R
Moi aussi je vais m attaquer a monter une fourche de 1100 GSXR de 93 sur mon 12 bandit de 99 !!!! Et j ai déjà un amortisseur ar Emc .
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Je voulais une fourche de 11 aussi mais ça fait vachement gros sur un 12, je trouve celle de 750 mieux dimensionnépolux a écrit : 16 déc. 2022, 08:07 Moi aussi je vais m attaquer a monter une fourche de 1100 GSXR de 93 sur mon 12 bandit de 99 !!!! Et j ai déjà un amortisseur ar Emc .
L'amortisseur de 11r emc est bien mais le ressort est trop long pour moi
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Mon gros 12 et moi vous souhaitons de bonnes fêtes !
Bilan de cette année :
Adaptation de la jante AR de 11R
Etrier AR 1000 k1
Jante AV 750 91
Durite embrayage avia
Spy fourche
Amortisseur AR EMC
Entretien général
Protection échappement
Et quelques bricoles que j'ai dû oublier !
En espérant pouvoir continuer mon projet l'année prochaine, à suivre....
V
Etrier AR 1000 k1
Jante AV 750 91
Spy fourche
Amortisseur AR EMC
Entretien général
V
- fred-51
Re: Projet B12-R
j'le kiffe ton b12 ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Dekx33
- Membre éclairé
Re: Projet B12-R
Merci beaucoup, promis il as quasiment atteint sa forme final
- polux
- Membre émérite
Re: Projet B12-R
Les fourches de 750 font plus plongées l avant et ton Emc garde le et modifi tes biellettes !!!!
