Carters de carénage latéral GR75A
Re: Carters de carénage latéral GR75A
Les tetes de fourche sont differents a un moment donné, la ligne de montage entre la tdf et le flanc il y a deux longueurs différentes donc un certain flanc n'ira pas sur une certaine tdf. Je te fais des photos demain
Katana 750 a écrit : 02 sept. 2022, 00:36 Les tetes de fourche sont differents a un moment donné, la ligne de montage entre la tdf et le flanc il y a deux longueurs différentes donc un certain flanc n'ira pas sur une certaine tdf. Je te fais des photos demain
Ca marche 👍
Merci.
Le carenage fibre que j'ai est un Roca, a priori ils vendaient un kit avec les flancs de 85 a triple ouïes et la tete de fourche assortie, et le sabot qui se courbe vers le pneu des modeles a partir de 86, alors que le sabot de 85 va en ligne droite de la tdf au bas du sabot.
Mais si c'est bien le cas, alors en effet, la tdf et flancs de 85 sont bien spécifiques et uniques en dimensions
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Tiens, il me disent quelque chose ces flancs... [wink]
Katana 750 a écrit : 02 sept. 2022, 15:58 Le carenage fibre que j'ai est un Roca, a priori ils vendaient un kit avec les flancs de 85 a triple ouïes et la tete de fourche assortie, et le sabot qui se courbe vers le pneu des modeles a partir de 86, alors que le sabot de 85 va en ligne droite de la tdf au bas du sabot.
Merci Katana pour ton retour [wink]
C'est vrai que ces carénages sont particuliers tout en étant référencés chez "Pièces-suz" [thumbsdown]
C'est quand même pour moi une déception car je pensais avoir réglé le problème [frown]
Le problème est que ces carters ne sont pas référencés chez Suzuki [cry]
Je vais donc reprendre ma quête et si je n'ai pas trouvé en rentrant chez moi je vais voir si je peux adapter ceux que j'ai [thumbsdown]
En attendant je vais continuer ma quête sur internet...
Sylv_01 a écrit : 02 sept. 2022, 18:44 Tiens, il me disent quelque chose ces flancs... [wink]
Oui, tu as vu à priori il y a 2 modèles [eek]
Il est vrai que là je n'y comprends plus rien [thumbsdown]
Sylv_01
GR71F a écrit : 02 sept. 2022, 18:56
Non c,'est pas ça, mais Karana comprendra ! [wink]
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut faut que je retrouve mes photos des flancs et du bas quand j'avais acheté
un 85 je pourrais les mettre si çà intéresse
effectivement le bas que j'avais revenait un peu en pointe vers la roue av et y'avait même une
prolongation qui venait sur l'ar sous l'emmanchement du pot ....
Gexjp22 a écrit : 03 sept. 2022, 07:17 salut faut que je retrouve mes photos des flancs et du bas quand j'avais acheté
Salut Gexjp
Merci pour ta proposition [thumbsup]
Je veux bien mais n'y passe pas trop de temps.
Je possède tous les carénages du modèle 1985 (qui ont été repeints).
Ceux-ci sont du bon modèle et en photo jointe (3 petites aérations) [smile]
Le problème c'est que je ne suis pas sur le lieu où est garée ma moto et que je ne peux pas faire l'essai et savoir si ces 3 petits carters que j'ai achetés peuvent se monter.
Ce qui me mine c'est que je ne pourrai voir cela que début octobre [cry]
[biggrin]
Pas encore en peinture, faut que je les modifie pour rajouter des renflements
Katana 750 a écrit : 03 sept. 2022, 13:09
[biggrin]
Tu parles de quels renflements ?
C'est beau hein 😁
Quand je les regarde j'ai la larme à l'œil 🥲
Le peintre m'a fait un travail magnifique 👍
J'appréhende le remontage de ne pas les endommager 😬
Moi je dois faire des renflements dans la fibre pour le tube d'admission du turbo d'un côté et pour la ligne d'échappement en 63 de l'autre 🤣
Katana 750 a écrit : 03 sept. 2022, 15:12 Moi je dois faire des renflements dans la fibre pour le tube d'admission du turbo d'un côté et pour la ligne d'échappement en 63 de l'autre 🤣
Ah, oui, carrément 😂
Ça va envoyer 😱
