Problème freins gsxf
Quent73
Message par Quent73 »
Salut ,
Je revient vers vous car je sèche complètement la !!!
Malgré le remplacement des étriers des joints de MC et étriers.
Une purge fait correctement au dot4 neuf !
Ma poignée de frein se durci seul même sans rouler !! Au point de bloqué la roue ..
Le phénomène se produit lorsque la température de l'air monte .
En gros le matin aucun soucis mais des l'après midi bimmm blocage et le liquide se met en pression seul ...
Si quelqu'un a déjà eu quelque chose de similaire je prend [thumbsdown]
Re: Problème freins gsxf
Les trous à l'intérieur du MC sont propres et surtout débouchés ?
Quent73
Propre et débouché vérifié etc etc ....
Quent73
Cela ne doit pas être boucher car si mettons il fait 10 degrés je peu rouler 500 km sans aucune soucis . Et si je fait le même trajet par 30 degrés et ai le malheur de m'arrêter boire une bière ils se bloquent sur le parking 😒
Comme si mon volume de liquide de frein augmentait fortement
Y a t-il du jeu entre la tige de poussée et le piston du maître cylindre [wink]
Sans ça le liquide est bloqué dans le circuit et ne repasse pas dans le bocal une fois le levier relâché [frown]
Quent73
Oui tout est OK.
Mais ce qui est fou c'est que sa me le fait aussi à l'arrêt 🤪 le seul facteur qui fait que sa bloque c'est la chaleur . Sinon ce n'est pas systématique
Quand c'est bloqué as-tu fait l'essai de desserrer la vis de purge et si oui que ce passe t-il ?
Même chose avec le raccord au niveau du maître cylindre ?
C'est pour savoir si c'est un problème de surpression et si le problème vient du bas ou de haut.
Modifié en dernier par YvesGR71F le 11 sept. 2022, 18:22, modifié 2 fois.
Tu as monté quoi comme nouveaux joints ? (marque)
Tu les as monté avec quoi ?
Et accessoirement, tu as monté quoi comme plaquettes de freins ?
plfmoto a écrit : 11 sept. 2022, 18:17 Tu as monté quoi comme nouveaux joints ? (marque)
Toi tu penses à du Tourmax [biggrin]
Oui, mais pas que... [rolleyes]
petitjeandel'yonne
Message par petitjeandel'yonne »
curieux, le matin à froid la roue tourne sans résistance ?
le piston du MC est neuf , c'est le bon ?j'ai eu une 1100 GSXF c'est pas une moto a problème de frein
la seule chose qui fait bloquer un étrier c'est la température du liquide de frein qui augmente mais à cause de l'étrier de frein bloqué, ou les plaquettes mal monté ou défectueuses
