réglage des papillons de carbu
petitjeandel'yonne
Message par petitjeandel'yonne »
slt!
après un démontage complet d'une rampe, y a t'il un réglage d'ouverture des papillons à réaliser avant synchro moteur tournant ?
j'ai un papillon qui reste très légèrement ouvert alors que la vis de ralenti est enlevée. contrôle avec source lumineuse
merci pour vos conseils et lumières
Re: réglage des papillons de carbu
Ben oui, fais un pré réglage de l'ouverture avec les vis de synchro, la méthode de la queue de forêt ça va bien.
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 17 oct. 2022, 20:45, modifié 1 fois.
petitjeandel'yonne
ok je vais faire ça.
ou la bille comme Didier [wink]
Ouep, avec la méthode de la bille, au réglage de syncro moteur tournant j'ai à peine retouché, et c'était juste pour me dire que j'avais pas fait tout ce cirque pour rien !
Fred27600
Message par Fred27600 »
Bon a savoir 🤗
mike750 a écrit : 17 oct. 2022, 19:06 ou la bille comme Didier [wink]
Heu, rassure moi la rampe est déposée [roflmao]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
GR71F a écrit : 19 oct. 2022, 21:13
Heu, non : j'enlève le filtre à air, je passe la main dans la boite à air jusqu'aux manchons, et je jette la bille [roflmao]
didier11r a écrit : 20 oct. 2022, 08:00
Ah, bah là, tu dois avoir du cliquetis à l'allumage du moteur [roflmao]
Mais c'est peut-être de l'avance à l'allumage [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Tu mets en route et après ça s'appelle du "microbillage" [laugh] [laugh]
