Bac à ultrasons
Re: Bac à ultrasons
Alf a écrit : 19 oct. 2022, 22:41 Bonjour,
Je connais cette marque.
Sur ce modèle de bac, si il te faut un temps comme tu indiques pour monter en température ce n'est pas normal.
Le bruit semble 'normal' pas trop le temps de voir le microbullage sur les pièces mais cela n'a pas l'air d'être terrible.
Ton temps de bain n'est pas assez long.
Je continuerais les mails, et renverrais le bac après accord, il ne fonctionne pas comme il faut.
Bonne journée.
J'ai fait une demande à Vevor et j'attends leurs réponses.
Il faut cependant dire que la plage de température est énorme (de 16° à 50°).
Je tenterai une vidéo plus longue après une quinzaine de minutes de fonctionnement pour le microbullage.
J'ai fait de nouveaux essais et cette fois-ci c'est bien meilleur.
Je les mets à la suite
Tu préconises quelle température et quel temps de bain ?
Bonne soirée
Re: Bac à ultrasons
Coucou, me revoilà pour la suite et la fin de mon test de machine à ultrason [smile]
Cette fois-ci avec le bon dosage de produit, une température de 60° et 30 minutes d'ultrason [sneaky]
Voici le travail à la sortie du bain [smile] [smile]
Puis en détail sur quelques pièces [biggrin]
La suite sur la publication suivante qui arrive dans la foulée.
Re: Bac à ultrasons
Puis n'écoutant que mon courage j'ai corsé le test [roflmao]
Les 2 repose pieds complet [biggrin]
Et pour parfaire et terminer ces pièces prêtes à être montés sur ma bécane j'ai passé un petit coup de laine d'acier (mais vraiment un petit coup) [sneaky]
Vous en pensez quoi ?
Daggy
Re: Bac à ultrasons
Message par Daggy »
Salut à tous!
Pour répondre à une question sur le débullage: je laisse tourner la machine à vide (Sans pièce, mais avec liquide) pendant 15 min.
Pour le changement de produit, ca dépend de la crasse présente sur les pièces, mais en général, je ne fais pas plus de 2 passages avec le même mélange.
Par rapport au super test de GR71F, l'histoire de la température, c'est le problème de tous ces bac "non pro". On est plus sur une résistance de maintient de température que la chauffe.
La fonctionnement en ultrason fait naturellement chauffer l'eau, et le réglage de température permet juste de maintenir à la température indiquée.
Ce que je fais: je mets de l'eau chaude du robinet (on est donc dans les 50°), règle la température à 55° (Pas plus: trop chaud = résultat moins bon, le produit n'apprécie pas).
Dosage du produit au max (3%) et au moins une heure d'ultrason. Je retourne les carbu, et c'est parti pour une deuxième séance de jacuzzi!
Après, je ne suis pas un pro, ma recette n'est peut être pas la bonne mais ca semble plutot bien fonctionner comme ca
Re: Bac à ultrasons
Suite et fin des tests de ma Vevor
Bon maintenant je vais être sérieux [unsure]
Nan, j’déconne [biggrin]
Avoue que tu y as cru [roflmao]
Fin de tests car maintenant j’ai toutes les données pour la faire fonctionner de façon optimum [smile]
Si j’ai acquis seul une bonne partie des clés pour son bon fonctionnement il m’en manquait quelques unes [unsure]
Des amis du groupe, dont un plus particulièrement, m’ont donné celles manquantes [thumbsup]
Pour que mon dernier test soit optimum je reprends tout à zéro [cautious]
Vidange et nettoyage de la cuve
Remplissage de la cuve avec de l’eau chaude sortie de robinet (non ma chérie je n’ai pas l’intention de laver le carrelage) [biggrin]
Dosage du produit de nettoyage à 3%
Mise en température à 55°
Débullage à vide 15 minutes
Contrôle de l’ultrason à la fin des 15 minutes de débullage [smile]
Le lien vers la vidéo :
https://youtube.com/shorts/7bvyK5L2d1s?feature=share
Démontage des pièces à nettoyer (en l’occurrence les platines repose pieds avant puis les prises du faisceau électrique) [unsure]
Re: Bac à ultrasons
Contrôle de l’ultrason après 15 minutes de fonctionnement avec les pièces des platines dedans [smile]
Lien vers la vidéo :
https://youtu.be/Z1FAYSBAgyg
J’ai arrêté après une heure d’ultrason car le résultat était tout à fait satisfaisant [smile] [smile]
Maintenant pour une rampe de carburateur je conçois fort bien qu’il faille doubler de temps [thumbsup]
Re: Bac à ultrasons
Ne regardez pas mes mains elles n’ont pas séjournées dans l’ultrason et étant de l’ancienne génération je n’arrive pas à travailler avec des gants [biggrin]
Ce soir un bon bain, mais sans ultrason, ni bulles d’ailleurs (nul doute qu’après cela mes mains porteront encore des traces des soins que je porte à ma belle) [biggrin] [biggrin]
Re: Bac à ultrasons
Le résultat final avec une très petite finition à la laine d’acier (et pas partout !) et quelques légères retouches de peinture [smile] [smile]
Même pas mal à mes petits muscles et mes articulations tellement j’ai peu frotté [O_o]
Certes ce n’est pas neuf mais faire une restauration avec des pièces neuves ne m’intéresse pas [smile]
Je souhaite restaurer ma merveille en lui gardant son histoire [smile] [smile]
Re: Bac à ultrasons
Pour parfaire ce test, comme un ami du groupe l’a conseillé, j’ai passé aux ultrasons les connecteurs du faisceau [thumbsup]
Oui, je sais j’aurais dû commence par le nettoyage des fiches du faisceau mais comme je suis nul, je le confirme maintenant [biggrin]
En même temps je me dis que pour faire un bon test autant commencer par des pièces d’usages et soumises à usure et saletés (ouf, sauvé par le gong) [biggrin] [biggrin]
Ah, bah là, je ne me sens plus ridicule comme lors de mes précédents tests [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Avant la mise en cuve :
Le résultat après, avec les mêmes réglages que pour les repose pieds [smile]
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve le résultat pas si mal que ça [smile]
Re: Bac à ultrasons
Conclusions :
Je suis en possession d’une machine « non pro à seulement 150 roros », il faut donc, à mon sens, analyser ses performances en tenant compte de cette importante donnée [thumbsup]
Personnellement je trouve que le résultat final est plus qu’honorable [thumbsup] [thumbsup]
Seul inconvénient :
Son temps de chauffe est très long mais je développe les différents remèdes dans l’un de mes posts précédents [thumbsup]
Remèdes que je reprends là :
Pour remédier à cela j’ai quelques idées [unsure]
La première est de mettre en chauffe en prévoyant (pour moi en fin de matinée pour nettoyer en début d’après-midi)
La seconde est d’y mettre un thermoplongeur (il y en a à pas cher sur Amamachin et avec une belle puissance)
Et la troisième si c’est un bain neuf de mettre de l’eau chaude
Même si son temps de chauffe est long elle arrive quand même à passer de 18° à 55° et très certainement plus [smile]
Pour un amateur qui cherche une machine pas chère pour nettoyer ses pièces de bécanes à entretenir ou restaurer je trouve que ce jouet fait parfaitement bien le travail [wink] [smile] [smile]
Bon, voilà ! Maintenant à toi de te faire ton propre avis
Re: Bac à ultrasons
Mes faisceaux je les passe a la machine a laver dans une vieille taie d'oreiller. Je fais ca a chaque fois que je reprends le cablage sur une moto en projet et c'est impeccable et sans problèmes
Re: Bac à ultrasons
Un petit retour pour la survie du bac à Ultra-son.
- Le vidanger
- Le retourner
- Enlever uniquement les vis périphériques (les autres tiennent les cartes)
- Refaire proprement les soudures entre les émetteurs ultra-son et la cosse.
Pourquoi ?
Parce que le raccord en question est fait avec un pistolet à colle [eek],
La colle fond au fur et à mesure de l'utilisation avec la chauffe, provoquant un court circuit qui fait exploser une ou des résistances sur une ou des cartes et voler des raccords puisque les émetteurs sont branchés en série.
Voila voila,
C'est tout pour le moment en retour.
Il y a moyen de faire du travail avec, mais pour la durée c'est pas mal d'améliorer le montage de base pour pas un rond (comme beaucoup de chinoiserie en fait).
Re: Bac à ultrasons
Alf a écrit : 16 mars 2023, 14:22 Bonjour,
- Le vidanger
- Le retourner
Pourquoi ?
Voila voila,
Tu parles bien de mon bac ?
Re: Bac à ultrasons
GR71F a écrit : 16 mars 2023, 16:52
- Le vidanger
- Le retourner
Pourquoi ?
Voila voila,
Si c'est un Vevor, oui.
Peut être qu'ils ne sont pas tous fabriqué de manière identique, mais j'ai le cas devant les yeux.
alex20117
Re: Bac à ultrasons
Message par alex20117 »
Alf a écrit : 16 mars 2023, 17:11 mais j'ai le cas devant les yeux.
Photo [wink] J'en ai une aussi.
Pour améliorer les ultrasons, couper en quinconce les mailles du panier ou suspendez les pièces (sans panier) avec une ficelle pour qu'elles ne touchent pas la cuve
