probleme ralenti
- vincent666
- Membre éclairé
Re: probleme ralenti
bonjour,
Pour ton problème, je pense aussi que lorsque tu fait tourner ta moto il y a beaucoup de vibration, et que donc cela amène peu être
des saletés dans tes pointeaux....c'est vraiment une partie très (trop) sensible...
Par contre pour le niveau de cuve au vue des tolérances de la revue technique ca n'est pas d'une précision absolu (+/-1mm) donc
si tu est sur de tes niveaux je pense que tu reste bon...
bon courage pour la suite,
Vincent
Vincent
mad-rfr
- Membre éclairé
j'ai demonter la rampe de nouveau,j'ai vider les cuves et elles ont tous la même quantité d'essence ? il me viens cette question est ce que y aurait une fuite au niveau du joint de puit de pointeau?
- jd
Bonjour.possible en effet
- Niala
Ces carbu, c'est une calamité ! j'ai séché sur un 750DR big (350DR aussi), il y a quelques temps. C'est un ancien concessionnaire suz qui m'as dépatouillé lors d'un rasso chez lui.
il a fallu "polir" le logement du puit de pointeau au dremel + miror avant de l'insérer avec un joint torique neuf (changer ce joint torique a chaque démontage) et il a fallu trouver un pointeau qui ne merdait pas. Au final ça a marché.
il me disait que les pointeau merdait un fois sur 3 même ceux de chez suz (pour ces carbu là)
le truc bizarre c'est que sur d'autres carbu, il n'y a pas ce problèmes, tu peux quasiment monter a l'arrache et sa fuit pas.
peut être un moulage sur 3 qui doit pas être top sur ces fonderies ?
sur mon inazuma, c'est pas les même carbu mais les clips d'aiguille était pas mis a fond et les aiguille montait alors que le boisseau était en bas, une piste a étudier.
regarde aussi les gicleur d'air de ralenti et principal, j'en avait deux de bouché.
- vincent666
- Membre éclairé
Bonjour Niala,
effectivement je rejoint ton point de vue sur ces carbus...par contre sur ma GSXF 600 les puits de pointeaux
sont en plastique...comme sur la 750 je pense...en un seul morceau....avantage ou inconvenient...
bonne journée,
Vincent
bonne journée,
Vincent
Je n'ai pas vu ou lu ta réponse
C'est quel carbu qui pisse ..as tu interverti des pointeaux pour voir si il y a un déplassement de la fuite....et je redis ...tu es sûr de ton réservoir et vire ton filtre il ne t'apportera que d'autres problèmes
- Niala
Sur la photo, tes joint torique sont raide.
Je suppose que tu les a changé.
Tu as bien nettoyé côté carbu là ou le plastique s'emboite ?
Nous, il a fallu polir avant d'insérer.
mad-rfr
- Membre éclairé
salut, oui vincent c'est a peut près la même systeme que chez toi je ne sais pas quel carbus pisse,comme dit je viens de demonter la rampe et j'ai penser a ses fameux joint de puits,y'a t'il un moyen de tester si les puits fuit et filtre virer !
A quand les cuves transparentes pour voir ce qui se passe à l'intérieur !
- jd
Sur les carbus de mob , ça existait à l époque
mad-rfr
- Membre éclairé
suite des investigations,bje pense que j'ai les pointeaux qui font pas leur boulot!!
methode,j'ai retourner la rampe,demonter les cuves et mis le reservoir au dessus et branché puis j'ai mis en pression et essuyé les contours des pointeaux avec un coton tige .
verdict ??
verdict ??
Lectron l'a faitjeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 09:47 A quand les cuves transparentes pour voir ce qui se passe à l'intérieur !
T'as un lien pour voir Willy ?willy201170 a écrit : 29 oct. 2022, 14:40Lectron l'a faitjeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 09:47 A quand les cuves transparentes pour voir ce qui se passe à l'intérieur !
Voilà ma poulejeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 17:14T'as un lien pour voir Willy ?willy201170 a écrit : 29 oct. 2022, 14:40Lectron l'a faitjeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 09:47 A quand les cuves transparentes pour voir ce qui se passe à l'intérieur !
https://www.mppr-katana.com/lectron-car ... 2x18656416
C'est donné !willy201170 a écrit : 29 oct. 2022, 17:55Voilà ma poulejeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 17:14T'as un lien pour voir Willy ?willy201170 a écrit : 29 oct. 2022, 14:40Lectron l'a faitjeanclanch73 a écrit : 29 oct. 2022, 09:47 A quand les cuves transparentes pour voir ce qui se passe à l'intérieur !
Entre temps j'étais allé sur le site "Lectron" et vu ce qu'ils faisaient, c'est de la belle pièce
Merci Will !
