table Elevatrice
petitjeandel'yonne
table Elevatrice
Message par petitjeandel'yonne »
en 2013, je prends la decision de l'achat d'une table elevatrice moto, comme j'ai le projet d'une goldwing 1500, je prends une 500 kgs, achat CDiscount3 70 €, 5 moto plus celle des potes sont montées dessus un vrai bonheur de bosser à la bonne hauteur.
en 2019 lors de la restau de la GSXG je trouvais qu'elle se balançais de gauche à droite et inversement mais bon j'avais des prioroté, et aujourd'hui la pluie aidant je me suis mis dessus beaucoup de vis dessérées un tite fuite au verin toujours au meme endroit, 3 mn chrono joint torique changé.
ce qui me genais le plus c'est quand je monte la moto sur la rampe la table baissait de 3 cm et en fait la table s'est enfoncé au milieu de 3 ou 4 cm pourtant des cornieres de 7 x 7 cm tout du long.
je vais donc souder une corniere à cette endroit
sergio 29
Re: table Elevatrice
Message par sergio 29 »
Ça a pas l'air mal comme table , ça prend un peu de place au sol quand meme?
petitjeandel'yonne
faite comme moi, vous la mettez debour quand pas le besoin, mais faut etre deux
Ca reste le top une table élévatrice, bosser à hauteur et surtout quand tu bosses avec des lunettes de m... , t'es jamais où il faut, tu te tords le cou.
Faut quand même un truc sérieux, y a quand même une brêle de 200 kgs dessus ! [eek]
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 01 nov. 2022, 22:45, modifié 1 fois.
Sinon lit d'hôpital réformé si vous avez l'occase... [wink]
petitjeandel'yonne
révision terminée ,
plus de balancement latéral, resserrage des vis des bras de levage
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
plutot cool ta ta table [wink]
si je peux t orienter meme si tu sembles avoir resolu le probleme ,de ce que je vois en atelier moto pro ,la "pince " qui emprisonne la roue est beaucoup plus haute ,ce qui stbilise la moto encore plus
ca me parait pas dur a agrandir dans ton cas en fixant des extensions, genre plaques metal boulonnées
(ché pas si j'suis clair [whistling] )
petitjeandel'yonne
après diner, j'ai fouillé dans mon stock de "ça peux servir", et j'ai trouvé deux plaques de métal de 8 mm d'épaisseur 300 x 300 mm, mais il faut que je les fasse découper au chalumeau acétylène.
petitjeandel'yonne
bjr, en fait c'est moi le responsable si la table s'est déformé, car lors du remontage du moteur il a fallu que je me débrouille seul donc voila !
et j'ai remonté le tout dans cette position
mike750 a écrit : 01 nov. 2022, 21:32 Sinon lit d'hôpital réformé si vous avez l'occase... [wink]
L'idéal est d'avoir un lit prévu pour les masses importantes et le modifier pour réduire la largeur.
Alf a écrit : 05 nov. 2022, 06:54
Yes, c'est ce que j'ai fais [wink]
