Fourche 11R89
Mataud
Fourche 11R89
Message par Mataud »
Quelqu'un pourrait il me dire si les fourches tradi des 11R 89 et des 7R 88-89 sont les mêmes ?
Merci !
Re: Fourche 11R89
Si c'est comme sur les modèles inversés des modèles suivants, pas la même marque mais surtout pas la même longueur et pas les mêmes diamètres au passage des tés, tout ça car bracelets sous les tés pour les 7.5 et sur les tés pour les 11
Re: Fourche 11R89
7R et 11R 99, c'est les même fourche, y'a que la longueur des tubes qui diffère.
555mm pour 7R, 588mm pour 11R.
Re: Fourche 11R89
didier11r a écrit : 16 nov. 2022, 09:52 7R et 11R 99, c'est les même fourche, y'a que la longueur des tubes qui diffère.
Les tés sont les mêmes ?
Re: Fourche 11R89
Ya des chances car sur une fourche conventionnelle, les diamètres des tubes sont constant... La nuance existe par contre sûrement pour le té supérieur du fait de la position des demi guidons comme tu le soulignes
Re: Fourche 11R89
jeanclanch73 a écrit : 16 nov. 2022, 10:00
L'entraxe des tubes est identique, 204,5mm.
Donc les tés sont semblables, il me semble que le moulage des nervures dessous est différent, et les tés de 11 ont 2 taraudages supplémentaires sur le dessus pour fixer les demi bracelets. Les tés sont interchangeables entre 7 et 11.
Mataud
Re: Fourche 11R89
Merci pour vos réponses, en fait j'ai le fourreau gauche qui est abîmé à cause du garde boue qui a frotté. Si les fourreaux de 7 et 11R sont identiques, ça me laisse bon espoir de trouver seulement cette pièce
Re: Fourche 11R89
didier11r a écrit : 16 nov. 2022, 10:20
Après réflexion c'est possible comme c'est des fourches traditionnelles, on serre sur les plongeurs alors que sur les inversées on serre sur les fourreaux en alu qui sont usinés différament
Re: Fourche 11R89
Mataud a écrit : 16 nov. 2022, 10:31 Merci pour vos réponses, en fait j'ai le fourreau gauche qui est abîmé à cause du garde boue qui a frotté. Si les fourreaux de 7 et 11R sont identiques, ça me laisse bon espoir de trouver seulement cette pièce
Va regarder sur les fiches Suz, tu auras les refs des pièces et tu seras fixé
Mataud
Re: Fourche 11R89
La réf du 11R est 51130-40c00 et celle du 7R est 51130-17c00.
Je ne sais pas à quoi correspond cette différence dans les références. [thumbsdown]
Re: Fourche 11R89
Mataud a écrit : 16 nov. 2022, 15:19 La réf du 11R est 51130-40c00 et celle du 7R est 51130-17c00.
C'est la réf de quelle pièce ?
Il doit y avoir une différence, même minime, à eclaicir
Mataud
Re: Fourche 11R89
Pardon, c'est la référence d'un des 2 fourreaux.
Re: Fourche 11R89
Il y a plusieurs différences, on ne peut pas mélanger les 2
la fiche du 11 de 89
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 745/P/1616
la fiche du 7.5 de 89
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 119/P/1697
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 17 nov. 2022, 07:07, modifié 1 fois.
Mataud
Re: Fourche 11R89
Exact... Donc ce ne sont pas les mêmes.
Merci,
Matthieu
Re: Fourche 11R89
Mataud a écrit : 17 nov. 2022, 04:46 Salut,
Merci,
Matthieu
C'est ça ! :Super14:
Je n'ai pas approfondi plus mais c'est possible que les marques soient différentes aussi, comme sur les "inversées" ou il y a de la KYB sur les 11 et de la Showa sur les 7.5
Ca ressemble mais c'est différent ! [whistling]
