retaillage vilo
Re: retaillage vilo
Ca je ne sais pas, je parlais juste du fait que la dumpvalve ne servirait a rien dans le cas où les boisseaux resteraient bloqués
krapo
Re: retaillage vilo
Message par krapo »
cedron a écrit : 21 oct. 2022, 15:27 Je viens d'avoir le devis Rééquilbrage vilebrequin +mise au poids des bielles, 247 balles [cool]
c'est vraiment pas cher ! je garde l'adresse [biggrin]
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
Re: retaillage vilo
cedron a écrit : 20 oct. 2022, 17:35 Je vais décomprimer le bloc bien entendu avec une cale de 2mm
Alors là je sèche [thumbsdown]
C'est quoi cette opération, ça sert à quoi et ça se fait comment ?
Re: retaillage vilo
GR71F a écrit : 30 déc. 2022, 19:16
Tu mets un deuxième joint de cylindre et ça a pour effet de remonter le bloc cylindre et du coup, la chambre de combustion devient plus grande et donc perd en compression
Re: retaillage vilo
jeanclanch73 a écrit : 30 déc. 2022, 19:43
Merci Jean-Phi [thumbsup]
Pourquoi faut-il avoir une perte de compression ?
C'est pour avoir une acceptation technique du turbo ou/et une plus grande capacité de chambre de combustion et donc de mélange lors de l'explosion ?
Re: retaillage vilo
GR71F a écrit : 31 déc. 2022, 05:16C'est pour avoir une acceptation technique du turbo ou/et une plus grande capacité de chambre de combustion et donc de mélange lors de l'explosion ?
Un moteur suralimenté necessite un taux de compression faible pour la préservation de la mécanique (detonation, surchauffe, pistons percés/gorges de segments qui s'écrasent)
Re: retaillage vilo
Katana 750 a écrit : 31 déc. 2022, 10:59
Merci Katana, [thumbsup]
Je vais finir l'année moins bête [biggrin]
