Haha. Cool
Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
- Katana 750
Re: [VDS] Faisceau pour bobines crayons
- z111
c'est beauKatana 750 a écrit : 05 janv. 2023, 11:46Ta paire finie, je les mets au courrier demain matinz111 a écrit : 31 déc. 2022, 11:50 on a le choix pour les bobines, une question concernant la solidité de celles-ci, est ce fiable? Des bobines d'occasions de sportives qui ont surement été sollicitées peuvent elles faire l'affaire?
Nos gex sont des hyper-sportives donc pas de soucisz111 a écrit : 31 déc. 2022, 11:50 on a le choix pour les bobines, une question concernant la solidité de celles-ci, est ce fiable? Des bobines d'occasions de sportives qui ont surement été sollicitées peuvent elles faire l'affaire?
Juste pour dire que tout dépend de leur utilisation
- Katana 750
La bobine n'est pas vraiment une pièce d'usure en fait, non ?
- z111
Ok, j'ai pu trouver 4 bobines de 600 gsxr pour 50e
Petit comparatif de poids: 530g bobines crayons + faisceau made in katana contre 700g bobines origine et visserie + anti parasites avec fils= 170g de gagnés
ce n'est pas tant le poids (qd même appréciable) mais l'encombrement qui me permet de loger un bocal de récupération pour la mise à l'air du réservoir avec reniflard huile et de connecter/déconnecter mes connecteurs commodos plus facilement pour usage endurance
ça craque au premier coup de démarreur, merci encore katana![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- jd
sans parler de la perte engendrée par les fils allant de la bobine a l antiparasite
- z111
On peut faire sauter le relais? tu fais comment?Katana 750 a écrit : 04 juil. 2022, 14:57 Yes alors en fait c'est pareil mais different.
Le fil rose ne sert a rien
Le CDI ne contrôle pas le ventilo, c'est juste le orange/jaune qui est une alim sur les bobines et le ventilo, avec un passage par le kill et ce relais pourri
Orange et une couleur chez Suz ca désigne tout ce qui est + apres contact.
Sauf le orange/bleu du CDI qui est en fait une masse via les relais de secu (je les saute systématiquement sur mes motos pour moi ca ne sert a rien dans ma façon de les utiliser)
Dans tous les cas, les 4 fils arrivé les bobines sont de la meme couleur de 85 a 95 et des bobines crayons se câblent de la même maniere dessus
Par contre je ne vois pas ce que le orange rouge en provenance du contacteur à clé vient foutre la, sauf éventuellement une sécurité antivol peut etre ?
- Katana 750
Ah top. Et c'est bien de savoir le gain de poids, presque 200g quand meme, ce n'est pas rien.z111 a écrit : 15 janv. 2023, 14:05 Ok, j'ai pu trouver 4 bobines de 600 gsxr pour 50e
ça craque au premier coup de démarreur, merci encore katana![]()
- Katana 750
Alors le contacteur de bequille et de point mort jouent les trouble fête et coupent le circuit en cas d'enclenchement d'un rapport avec la bequille ouverte.
On a :
Diode de bequille :
- bleu/noir
- bleu
- vert
On enlève le boitier de la diode, et le fil bleu du contacteur de point mort se connecte au fil bleu noir du voyant au tableau de bord.
Relais de bequille :
- orange/noir
- orange/jaune
- vert
On enleve le relais de bequille, et le fil orange/jaune va au orange/noir. On enlève tout le fil vert qui ne sert plus a rien, et qui est relié au contacteur de bequille qu'on enleve aussi
- z111
Bien joué katana, merci pour l'info
voilou, les petits caches pour bloquer l'antiparasite, je me suis fais hiech pour les retailler
- Katana 750
Nickel
En effet le caoutchouc est assez baleze sur les 11. Il me semble qu'un modele de moteur air huile (peut être bandit ?) a des bouchons d'antiparasite moins epais donc du coup plus simple a retailler
mad-rfr
- Membre éclairé
j'ai une question sur le branchement de mon compte tour, quand j'avais les bobines d'origine j'avais mis le cable du compte tour sur le fil blanc d'une bobine maintenant sur le blanc il ne marche plus ,je dois le mettre avec quel fil des bobines crayon ??
- Scual
compte tour origine?mad-rfr a écrit : 16 janv. 2023, 16:04 j'ai une question sur le branchement de mon compte tour, quand j'avais les bobines d'origine j'avais mis le cable du compte tour sur le fil blanc d'une bobine maintenant sur le blanc il ne marche plus ,je dois le mettre avec quel fil des bobines crayon ??
Tu devrais avoir une sorti du cdi dédié au compte tours il me semble. Sur mon 750 W (cousine de ton rf) c'est un fil noir/rouge de mémoire...
mad-rfr
- Membre éclairé
non style koso
- Scual
J'ai un ace wel et je l'ai raccordé au CDI
T'as le schéma elec de ta mob ?
