Avant, après
- jd
Re: Avant, après
Bonjour tu as deux membranes ou une seule si tu as deux membranes tu enlèves la partie plastique de ton ancien et tu remets sur ta nouvelle
- alex20117
Re: Avant, après
Demain, la photo. Je serais plus sûr du robinet que de la membrane.mike750 a écrit : 15 avr. 2023, 12:37 Ok ben si tu es sûr de la membrane que tu as acheté, c'est que ton robinet n'est pas celui d'origine du coup...
Peux-tu mettre une photo stp ?
Deux membranes, mais le partie qui ferme et ouvre le circuit d'essence avec le joint torique et plus petite sur la pièce neuve.jd a écrit : 15 avr. 2023, 12:49 Bonjour tu as deux membranes ou une seule si tu as deux membranes tu enlèves la partie plastique de ton ancien et tu remets sur ta nouvelle
- alex20117
Re: Avant, après
- jd
Re: Avant, après
Le robinet de mon 1100 n'est pas comme ça en tout cas il est de 91
- alex20117
Re: Avant, après
Pas tout a fais conforme à l'origine, mais cela ira.
- mike750
- alex20117
Re: Avant, après
Inox, sinon rien ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- alex20117
Re: Avant, après
- jd
Re: Avant, après
bonsoir . ç est pas machin number ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- alex20117
Re: Avant, après
Je conserve l'original, en attendant de le faire sabler
Et après, je le vends au poids de l'air
Re: Avant, après
Ca résistera mieux aux éventuelles coulées d'acide !
Et la visserie inox, faudrait p'tet y penser sur la moto !
- alex20117
Re: Avant, après
Montage à blanc de la partie avant.
- alex20117
Re: Avant, après
Salut à tous,
Après quelques déboires avec la partie du 4/2/1 du collecteur d'échappement (je vous passe les détails, il touchait les sabots) en parties résolu, cette semaine, je devrais peindre les flancs et les sabots. Les pochoirs sont prêts à être découpés.
Et commencer la préparation du réservoir et de la tête de fourche.
A+
A+
- alex20117
Re: Avant, après
Avec les pochoirs
Sans, plus que le noir.
- alex20117
Re: Avant, après
