Restauration de mon GR71F
- mike750
Re: Restauration de mon GR71F
Je confirme, à droite, ce n'est pas la bonne entretoise
Y'a p'tet eu une bidouille de mélange des années.
En 85 et 86 l'axe de roue avant avait un diamètre 15, en 87 il est passé à 17.
Sur une photo, le disque est mal centré.
Deux points à vérifier :
- si tu as changé les roulements (ou peut-être un précédent propriétaire), il y a un ordre à respecter, de mémoire celui coté entraineur d'abord (à vérifier dans doc SUZ, c'est bien expliqué) ; ce 1er roulement va au fond de son logement dans la jante ; le second roulement lui n'ira pas au fond du logement dans la jante, il viendra en buté sur l'entretoise entre les 2 roulements, ET IL NE FAUT SURTOUT PAS ALLER PLUS LOIN ; si tu ne respectes pas cet ordre de montage, tu risques effectivement un désalignement de ta roue avant, et donc un décallage du disque dans l'étrier.
- coté opposé à l'entraineur, tu as un peu de réglage du fourreau (et donc de l'étrier) par rapport à la jante (et donc du disque) ; tu fais ça une fois l'axe de roue serré, tu dépinces le fourreau de l'axe, tu fais ton réglage, puis tu pinces le fourreau sur l'axe ; pour le pincement, sur cul rond c'est 2 vis BTR à tête conique, sur cul carré je sais plus.
NB : idem pour roulements de roue arrière, y'a un ordre de montage à respecter, celui coté disque en premier il me semble.
- YvesGR71F
Bah oui, ça aussi ça fait partie de ce que je ne comprends pas
- YvesGR71F
Mais, elle vient d'où cette p...tain d'entretoise
En plus elle va parfaitement bien avec avec son diamètre extérieur dans le fourreau de fourche
- alex20117
A droite il y à une entretoise qui traverse le fourreau ???didier11r a écrit : 13 mai 2023, 20:17 Y'a p'tet eu une bidouille de mélange des années.
- alex20117
Ce ne serait pas un fourreau gauche !
Edite, il n'y aurait pas la vis de blocage.
- YvesGR71F
Les roulements de roue n'ont pas été déposésdidier11r a écrit : 13 mai 2023, 20:17 Y'a p'tet eu une bidouille de mélange des années.
Les seuls changements sur cette fourche :
1°) les 2 tubes de fourche car les miens étaient piqués
- 1 neuf trouvé sur le coincoin.
- 1 occasion avec son fourreau de fourche trouvé aussi sur le coincoin.
2°) j'ai pris le fourreau de fourche du coincoin car il était en meilleur état que le mien (une erreur peut-être)
Et le fourreau de fourche du coincoin c'est la gauche justement
Alors oui il y a peut-être eu un mélange d'années de pièces.
Les tubes de fourche je n'y crois pas car ce ne peut être eux qui produisent le déport de jante
j'ai regardé sur les déports des 2 fourreaux de fourche mais les déports sont les mêmes
Cependant, il faut que je me penche plus sur ce fourreau de fourche car le problème provient probablement de là
Pour le côté droit (qui sert au réglage de l'étrier sur le disque) le diamètre de l'axe est très inférieur au diamètre du fourreau
Pour l'entretoise si le diamètre extérieur est parfait, l'intérieur est très largement inférieur au diamètre de l'axe
Et surtout son épaisseur m'interpelle au regard de la contrainte qu'elle doit supporter
Merci pour tous vos conseils
Bon, demain c'est dimanche alors on va laisser le cerveau au repos car il commence à fumer
Et puis le dimanche je ne fous rien "comme un gros manche" (ça, seul les plus de 60 ans peuvent la comprendre)
Modifié en dernier par YvesGR71F le 13 mai 2023, 23:52, modifié 1 fois.
- YvesGR71F
J'y ai pensé aussialex20117 a écrit : 13 mai 2023, 20:25 Ce ne serait pas un fourreau gauche !
Et non, pas possible avec la fixation du garde boue
- YvesGR71F
Bah, normalement nonalex20117 a écrit : 13 mai 2023, 20:24A droite il y à une entretoise qui traverse le fourreau ???didier11r a écrit : 13 mai 2023, 20:17 Y'a p'tet eu une bidouille de mélange des années.
Et c'est là que je ne comprends plus rien car l'axe de roue est très largement inférieur au diamètre du fourreaux
Et le fourreau droit est d'origine
- alex20117
Un patchwork
Et l'axe/vis de roue, Origine ?
- YvesGR71F
Oui l'axe et l'écrou sont d'origine
Je précise que c'est une import Japon GR71F
- alex20117
Donc, là, il te faut ça :
Tu te pose devant et tu analyse
- YvesGR71F
Merci du conseilalex20117 a écrit : 13 mai 2023, 22:24 Donc, là, il te faut ça :
C'est ce que je vais faire
Ton axe fait quel diamètre 15 ou 17
Ça expliquerait l'usinage pour y loger l'entretoise
Mais pas le décalage
- YvesGR71F
J'ai de la famille à la maison mais j'ai réussi à m'échapper au garage quelques secondeswilly201170 a écrit : 14 mai 2023, 09:51 Ton axe fait quel diamètre 15 ou 17
Mais pas le décalage![]()
L'axe fait 15
Je regarde ça de plus prêt demain, mais oui je pense tu as raison le problème vient de là
