Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
jeanclanch73 a écrit : 31 mai 2023, 20:54 Le problème de la ferraille pour les pots c'est que ça pourri dedans et dehors !
T'as raison, c'est mort !
Tout le collecteur est dans cet état ?
Hélas oui [mad]
Les arrondis au bas du collecteur surtout [eek]
Et puis en plus le pot a été plus que trafiqué [mad] [mad]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
Je pense que t'as vu mais il y a un collecteur de 85 sur LBC en ce moment, il n'est pas en très bon état mais s'il n'est pas perforé...
Sablage puis peinture HT et c'est reparti... [whistling]
mike750 a écrit : 07 juin 2023, 11:30 Je pense que t'as vu mais il y a un collecteur de 85 sur LBC en ce moment, il n'est pas en très bon état mais s'il n'est pas perforé...
Oui, j’avais vu mais pas terrible
Merci Mike
Je pose ça là aussi [whistling]
Je suis à la recherche des 2 bagues de pignon de sortie de BV [thumbsdown]
45 Sur le plan joint [wink]
Bon, la reprise est dure [frown]
Et pourtant ça partait bien [smile]
Montage des silent bloc neufs de moyeu arrière.
Remplacement des flasques de pigon de sortie de boîte [smile]
Ceux montées étaient endommagées car l'écrou était desserré [frown]
Première surprise [eek]
Je m'aperçois que les bagues (45 sur l'image jointe) n'étaient pas présentes [mad]
A ce propos j'en cherche 2 car pas dispos sur piècesuz [biggrin]
Encore une fois si je tenais l'indien qui a bricolé cette moto [devilish]
Je positionne cependant la roue pour avancer [biggrin]
Deuxième surprise la chaîne est trop longue [confused]
C'est normal selon vous ?
Combien de maillon en plus ?
Suite à la prochaine publication [smile]
Même avec le réglage à fond [frown]
C'est pourtant le bon modèle [thumbsdown]
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
je suis ta remise en route [wink] mais la j'peux pas t aider
alex20117
Message par alex20117 »
Tu es bon pour recommander un maillon [whistling]
YvesGR71F a écrit : 20 juin 2023, 18:19 Même avec le réglage à fond [frown]
Le problème Yves c'est que la ref est donnée pour "85 à 87" et sachant que les BO de "85" sont plus courts que les modèles suivants, le problème doit être là, ça doit convenir pour les modèles suivants et pour ton cas tu vas devoir raccourcir !
Bonsoir,
Bon, je ne vais pas t'apporter de réponse ni de solution pour ça, mais alors là, il faut faire gaffe avec le "c'est pourtant le bon modèle"... [thumbsdown]
L'année dernière j'ai commandé chez mon concessionnaire Suzuki un kit chaîne de chez France Equipement.
J'avais donné le pas, le nombre de dents du pignon et le nombre de dents de la couronne.
La personne en charge des commandes de pièces détachées a cherché dans le catalogue de France Equipement, trouvé le kit correspondant et me l'a commandé. Pour l'anecdote, j'avais aussi demandé à ce que la chaîne soit fermée ... ce qui n'avait pas été fait avant l'expédition: obligé donc de le faire faire à l'atelier Suz par le mécano (à chaque changement de kit de transmission sur mes motos, je démonte toujours le bras oscillant pour vérifier (et les graisser si besoin) les roulements du bras oscillant et du basculeur: j'ai du temps, je suis à la retraite [laugh] ).
Au montage du kit transmission, lorsque j'ai mis la chaîne...eh bien...les maillons ne s'emboîtaient pas tous sur la couronne. [eek]
Pourquoi? Tout simplement parce que la couronne n'avait pas le même pas que la chaîne et le pignon, alors que les références frappées sur la couronne étaient les mêmes que mon ancienne couronne et que la description et les spécifications sur l'étiquette de l'emballage donnaient le "bon" pas (euh...plutôt ce qui aurait dû être le bon pas de la couronne). :Grrrr03:
Et je peux te garantir qu'il a fallu que le concessionnaire Suzuki bataille ferme pour que France Equipement reconnaisse son erreur et accepte de me rembourser (ils n'avaient pas de couronne au bon pas de disponible): ça a duré 7 semaines très exactement :Grrrr03: :Forum61: (c'était l'été, il y avait un manque de personnel à cause des vacances, etc.etc...). [biggrin]
Ça ne veux pas dire que ça puisse être un cas similaire avec la longueur de ta chaîne, mais que c'est le genre de chose parfaitement possible avec un kit complet, bien qu'à première vu qu'impensable. [confused]
seb ring 72 a écrit : 20 juin 2023, 18:26 salut
Merci pour ton soutien [wink]
alex20117 a écrit : 20 juin 2023, 18:53 Tu es bon pour recommander un maillon [whistling]
Oui, c'est ce que j'ai fait [thumbsup]
Mais que je l'ai commandé sur la Bay, alors j'espère qu'il a un maillon [thumbsdown]
J'ai également fait une demande au fabricant qui ne parle pas de ce maillon sur son site [sick]
jeanclanch73 a écrit : 20 juin 2023, 19:49
Oui, tu as raison ce doit être ça [wink]
C'est effectivement ce que je vais devoir faire
scoach a écrit : 20 juin 2023, 19:50
Bonsoir,
Oui Scoach, c'est sur qu'en commandant des pièces qui ne sont pas d'origine on prend des risques [rolleyes]
Au moins dans mon cas il s'agit d'un kit avec les 3 pièces qui correspondent et qui se monte bien sur ma machine [thumbsup]
A condition de raccourcir la chaîne [wink]
C'est quand même en partie de ma faute car j'aurai du monter ce kit après avoir mis le roue arrière en place [biggrin]
Je me serais vite aperçu qu'il fallait raccourcir [biggrin]
A mon âge je devrais savoir qu'il ne faut pas confodre vitesse et précipitation [roflmao]
J'espère cependant pouvoir avoir un maillon [thumbsdown]
+1 avec Jeanclanch, c'est pour les 86-87 qui ont le b.o plus long
Une chaîne ne peut pas aller sur 85 et 86 [sneaky]
