Codes couleur gsxr 1100 de 90
Re: Codes couleur gsxr 1100 de 90
ok merci
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellowww a la bourre !!! pour les codes peintures tu va chez un carrossier qui utilise la marque ixel ,glasurit,ou spies hecker par exemple et avec les codes tu aura les teintes pile poil il faut un minimum de 250gr surtout pas moins sinon il manque des ingrédients et la teinte ne sera pas correct le blanc c'est du tri couches 1 teinte de base 1 teinte finale et le vernis = tri couche donc une couche de blanc pure "blanc de base" ensuite une couche de base naccré c'est le nombre de couches ou passe qui détermine la teinte il me semble que une couche d' accroche et une couche mouillé suffise si mes souvenir sont bon le tricouche c' est pas toujours simple en fonction du réglage de la dilution,du peintre du nombres de couches tous ces paramètres entre en compte pour le résultat final c' est plus simple quant tu fais une peinture complète forcement ...
hudson hornet
Message par hudson hornet »
Salut ! Quels un connaît ? Ça vaut quoi?
hudson hornet a écrit : 20 juil. 2023, 20:19 Salut ! Quels un connaît ? Ça vaut quoi?Screenshot_2023-07-20-20-17-33-65_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Sinon tu as ça [wink]
https://www.rsbikepaint.com/fr-fr/colours.php
Pour les étriers de freins et le moteur = couleurs impeccables [thumbsup]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
hudson hornet
Je vais jeter un œil, merci !
alex20117
Message par alex20117 »
YvesGR71F a écrit : 21 juil. 2023, 15:04Sinon tu as ça [wink]
C'est pour les Ducat, ça se voit sur la page d'accueil !
Et Corse en plus 🤣🤣🤣
hudson hornet
Je suis allé voir...j ai pas trouvé les teintes de carénages...
alex20117
hudson hornet a écrit : 21 juil. 2023, 21:05 Je suis allé voir...j ai pas trouvé les teintes de carénages...
C'est compliqué de retrouver les teintes nacrées de ces années (tricouches).
Au travail, même avec la balance mis à jour, il n'y avait pas les codes couleurs du 750 de 1988.
