Avant, après
- alex20117
- Scual
Re: Avant, après
alex20117 a écrit : 04 août 2023, 16:26 Solution alternative pour les manchons, impression en TPU (filament flexible). N'y voyez rien de geek là-dedans![]()
La couleur correspondra avec la couleur intérieure de la tête de fourche...
Ça rend vraiment bien
Peut on faire des manchons de baa avec ce type de matériau ?
- alex20117
Re: Avant, après
Techniquement oui, mais il ne faut pas que la température dépasse 55/60°.
Photo du manchon ?
Photo du manchon ?
- Scual
Re: Avant, après
J'ai pas de photo du manchon. Ça serait un truc un peu sur mesure...
Mais ça n'est pas d'actualité...
Je te demandais ça par curiosité![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: Avant, après
Ah ouais Yann, là tu me scies les pattes, tes pièces sont de toute beauté !alex20117 a écrit : 05 août 2023, 12:02 Pour faire plaisir à Jean-phi, je vais les faire bicolore, blanc devant et noir derrière![]()
Tu vois, les critiques ne sont pas toujours négatives, pour le coup tu fais l'unanimité avec ces pièces !
Les pièces d'origines ne sont pas si bien que ça pour l'adaptation avec le carénage poly 26, sur ma 92 noire, c'est pas terrible !
Re: Avant, après
Pour les manchons entre la BAA et la rampe, ça peut le faire je pense !alex20117 a écrit : 05 août 2023, 21:26 Techniquement oui, mais il ne faut pas que la température dépasse 55/60°.
Photo du manchon ?
- alex20117
Re: Avant, après
Très souvent constructive
Re: Avant, après
Oui mais il y a la manière de le dire qui fait pour beaucoup !
- alex20117
Re: Avant, après
Un début :
- Scual
Re: Avant, après
super job
il n'y a pas un évasement à chaque extrémité pour faire l'étanchéité?
- alex20117
Re: Avant, après
si.
Et à ce sujet, vous prendriez quoi comme produit, pour faire l'étanchéité entre le "bourrelet" du tube et le petit alésage du carbu ?
Re: Avant, après
Ces bourrelets servent plus de butée qu'autre chose.
Regarde comment est fait l'intérieur du corps de carbu, juste faire gaffe de ne pas enfoncer trop le tube au risque de boucher un conduit, surtout s'il part à l'équerre du trou
- alex20117
Re: Avant, après
Aussi, mais d'origine il y a quand même un produit, genre loctite entre le bourrelet et l'alésage.
Côté piston de starter, pas de risque, il y a un épaulement au fond. Côté cuve, je n'ai pas encore regardé.jeanclanch73 a écrit : 08 août 2023, 12:33 Regarde comment est fait l'intérieur du corps de carbu, juste faire gaffe de ne pas enfoncer trop le tube au risque de boucher un conduit, surtout s'il part à l'équerre du trou
Je roule pour l'instant avec ma réparation de fortune
- alex20117
Re: Avant, après
alex20117 a écrit : 28 juil. 2023, 13:40 Dernière chose de changé ce matin, avant de faire un essai sur route, le relais des clignotants, même pas 5 € sur Ebay.
Bon, ça ne tient pas, sûrement prévu pour des leds. Pourtant c'est bien marqué 21WX2+3.4W...
- mike750
Re: Avant, après
Yes, j'ai le même avec des LEDs et c'est OK.
Tu peux régler la vitesse de clignotement avec le petit potentiomètre
