Pipe admission 750 gsxr
alex20117
Message par alex20117 »
Bonsoir à tous,
Question : sur les types GR77A, y a t'il 4 pipes d'admission différente, 13110...., 13120...., 13130...., 13140..... ?
Comme sur les GR77B.
Ayant commandé sur Aly et sur Ebay (sur Ebay, vendeur en France) des pipes pas chère (je ne crois pas au père noël et je ne m'attendais pas à avoir le graal), 2 fois, je reçois 2 pipes 13110... et 2 pipes 13120....
Vous avez compris que je n'ai pas mis les références complètes [wink]
A+
Re: Pipe admission 750 gsxr
probleme connu des pipes sur Aliexpress, ils vendent deux paires gauche ou droite, je sais plus, mais pas les 4 pièces conformes
C'est ça, j'ai donné aussi et c'est bien dommage car la qualité est bien là.
C'est toujours les pipes 1 et 2, jamais les 2 autres.
Un vendeur le précisait mais c'était vraiment pas évident à voir.
Les autres te la font bien à l'envers et ça marche.
Moralité, faut pas rêver mais la baise frappe sur Ali ! [cry]
alex20117
Merci de vos retours.
Donc, pour celui qui cherche, j'ai 2 pipes pour cylindre 1 et 2 pipes pour cylindre 2 en stock.
A+
alex20117 a écrit : 19 avr. 2023, 06:14 Merci de vos retours.
A+
Merci Alex et donc moi aussi si tu as besoin ! [laugh] [laugh]
Je fais remonter ce sujet pour ajouter une info qui ne servira a personne [biggrin]
Vu ailleurs, il semblerait que ces pipes soient compatibles avec les Bandit phase 2, dont l'entraxe de carbu utilise deux paires de pipes identiques.
Katana 750 a écrit : 06 août 2023, 14:12 Je fais remonter ce sujet pour ajouter une info qui ne servira a personne [biggrin]
Le problème est qu'il faut que les pipes soient symétriques, au mieux la 1 et la 2 identiques et la 3 et 4 qui seraient la symétrie mais sur nos R les 4 sont différentes, la 1 est la symétrie de la 4 et idem pour la 2 et la 3.
Je ne parle pas de la 3 qui a le piquage pour le robinet
Oui ca j'ai compris, mais a priori sur les bandit phase deux on peut retourner les pipes, comme sur le GSX 1400
Katana 750 a écrit : 06 août 2023, 15:16 Oui ca j'ai compris, mais a priori sur les bandit phase deux on peut retourner les pipes, comme sur le GSX 1400
Les pipes de 11 que j'ai et que l'on trouve sur Ali entre autres, l'alésage n'est pas centré par rapport à l'horizontal et donc pas réversible du tout. C'est toute la subtilité de ces pipes
De toutes facons j'avais prevenu que ca servait a rien [laugh]
Katana 750 a écrit : 06 août 2023, 16:55 De toutes facons j'avais prevenu que ca servait a rien [laugh]
:Super14: :Super14:
Hep les gars, vous avez toutes les cotes ici :
viewtopic.php?f=34&t=40430
entraxes des carbus, entraxes des alésages d'admission dans culasse, déport de chaque pipe, etc...
Lisez bien jusqu'à la fin du post.
alex20117
Attention aux frais...
https://www.webike.fr/products/24734934.html
