Mettez la photo de votre moto dans la galerie du site
De belles machines, une collection ou une moto unique pour en prendre plein les yeux !
ATTENTION : pour de belles photos, merci de soigner le fond et la forme !
Regardez bien ce qui se trouve derrière et autour de votre moto avant d'appuyer sur le déclencheur.
Pour la taille en numérique, compter minimum 1Mo, soit l'équivalent minimum d'un appareil 5 mégapixels.
En cas de photos avec un argentique, préférez la mise en numérique par votre magasin photo plutôt que le scan de la photo développée.
Amusez vous bien, et bonnes prises de vues ;)
Fred27600
Re: Mettez la photo de votre moto dans la galerie du site
Message par Fred27600 »
Un petit tour sur circuit
polux
Message par polux »
polux
Message par polux »
Bob Volte
Message par Bob Volte »
Enfin !!
J'ai pu réussi à mettre la main sur celle qui me faisait tant rêver !!
Bon c'est pas la meilleure affaire du siècle mais j'en suis plus que content et c'est ce qui compte.
Surtout : les carénages sont quasi nickel et le moteur tourne impeccablement bien (à mon goût).
Probable que je sois désormais plus contributeurs que simple lecteurs ;)
Les chantiers futurs que j'aimerais mener sont (du plus simples au plus complexes) :
Réparer
• Clignos › le gauche est allumé en continu à l'arrière et éteint à l'avant
• Feu stop › AR marche pas toujours
• Voyant de réserve qui ne s'allume pas
• Nettoyage de la rampe + Synchro
Changer
• Pneus › surement du Michelin
• Frein avant › Soit PR19 + 6 pistons (full Nissin rapport à l'argent toussa toussa) ou juste le maître cylindre PR16/14...
Après je reviendrai vers vous sur cette partie en fonction de vos retours et recommandations ;)
Au plaisir de participer au forum !
Un "jeune" qui aime les vieilles (motos)
Elle a pas l'air mal de loin et si tu dis que les carénages sont en bon état c'est déjà une bonne chose, ça coûte une blinde s'il faut passer par la case "peinture"
Pour ton soucis de clignotants, tu peux déjà regarder et certainement changer l'ampoule avant qui doit être hs et du coup l'autre reste allumée
Pour ton feu de stop qui merdouille avec la pédale, règle correctement le contact qui est accroché au ressort, il y a des écrous en plastic fait pour ça.
S'il ne s'allume pas à chaque fois c'est que tu dois être sur le seuil critique, il faut remonter le contacteur pour qu'il déclenche plus tôt.
Pour ton voyant de réserve, ou ton ampoule au tdb est hs, ou ta sonde sous le réservoir est hs ou débranchée.
Les sondes hs c'est courant sur les réservoirs.
Pour la rampe, si ça fonctionne bien, t'énerve pas avec ça dans l'immédiat !
Ou en es-tu de l'entretien, vidange, filtres, bougies, kit chaines, fuite fourche ou amorto ?
Tu vas découvrir plein de choses, bonnes j'espère ...
Bob Volte
Merci pour tout ces conseils, j'en attendais pas tant c'est top !
Je vais regarder ça au plus vite.
Concernant l'entretien c'est là le point négatif, je n'ai que la bonne parole de l'ancien proprio. Pas de factures...
Mais normalement :
Tubes de fourches neufs ce qui semble le cas (donc huile et spy aussi), amortisseurs AR remplacé (sans cartouche déportée)
Distribution refaite à 90 000 (elle a 116 000)
Bougies neuves
Kit chaine ok
Bulle neuve
Vidange + filtre sont à priori assez récent mais je pensais les refaire d'ici peu avec embrayage, freinage et refroidissement.
D'ailleurs je me demandais, l'huile du radiateur et celle du moteur ne sont pas les mêmes, si ? Va falloir que je potasse sérieusement la machine maintenant [smile]
Je voulais acheter le manuel utilisateur et la revue technique en papier pour justement en faire des livre de chevet.
Vous avez une bonne adresse ?
Et si quelqu'un connaît un spécialiste AH dans les environs de Bordeaux je suis preneur aussi ;)
Bonsoir.le bras oscillant serait pas frotté derrière le silencieux ?
Bob Volte
jd a écrit : 19 août 2023, 18:14 Bonsoir.le bras oscillant serait pas frotté derrière le silencieux ?
Si un petit peu effectivement, une moto connue ?
Sinon cligno et feu stop à nouveau opérationnel, merci !
Moto vendue par un julien .vu le prix qu elle était mise a vendre , j espère que tu l as payé moins cher .je crois qu elle mange de l huile mais dans quelle proportion ?
Bob Volte
Oui c'est bien ça effectivement.
J'ai pu baisser le prix un peu mais pas non plus de malade (-200)
Après la seule autre bécane même année, même coloris était 800 moins cher pour un état bien plus abîmée et qui m'aurait coûté trop en remise en état esthétique...
Mais oui clairement ce n'est pas le meilleure investissement de l'année, mais l'idée c'est de la garder et de na pas la revendre, celle là ira au bout avec moi ! [smile]
Pour l'huile c'est vrai qu'il m'avait dit qu'elle avait tendance à boire un peu, après si c'est comme lui (un breton) je suis pas dans la m**** [wink]
Je vais regarder demain, j'ai déjà fais quelques centaines de bornes et le niveau était bon à la base.
La peinture a été refaite . J espère qu elle te comblera.elle ' est pas nickel mais il y a bien pire
Bob Volte a écrit : 19 août 2023, 18:40
Après une conso entre 0,5 et 1l au 1000 tu es dans la norme après faut surveiller si tu fumes [wink]
Tu voulais parler de la moto 🤣
Bob Volte
Oui c'est bien 1L au 1000 dont il m'avait parlé. Je trouve ça énorme mais ça me rassure si vous me dites que c'est la conso normale.
Je vais pouvoir acheter des tonneaux d'huile à ce rythme :)
Bob Volte a écrit : 19 août 2023, 17:11 Merci pour tout ces conseils, j'en attendais pas tant c'est top !
Mais normalement :
Si tu relache au maximum tes tubes (en mettant la moto sur une bequille avant par exemple) tu ne doit pas avoir de manque de chrome sur la partie avant du tube
Bougies neuves
Kit chaine ok
Bulle neuve
C'est la même huile, quand tu vidange tu fais tout d'un coup
Sur Airhuile, grâce à Didier, encore merci à lui
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... Ed1991.pdf
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... 300ppp.pdf
Cela ne va pas être facile, les Bordelais sont souvent des bons à rien [biggrin] (je précise que je n'ai rien contre les Bordelais)
