Problème embrayage 1100 gsxr de 89
newyork1997
Re: Problème embrayage 1100 gsxr de 89
Message par newyork1997 »
Le récepteur je l ai acheté complet donc il était déjà monté...
Pour le maître cylindre j ai bien vérifie le sens sur les microfiches...
J ai acheté un purgeur...je vais réessaye...
Merci de vos réponses.
A+
UP THE IRONS
newyork1997 a écrit : 26 oct. 2023, 20:09 Le récepteur je l ai acheté complet donc il était déjà monté...
A+
C'est bien un récepteur d'origine avec le banjo au point haut du maître cylindre ?
Si oui, c'est ça le problème, les bulles restent à cet endroit.
Quand j'avais ce montage, je démontais l'ensemble poignée/maître cylindre en refermant le couvercle avant et j'inclinais pour que les bulles se barrent de cet endroit.
Maintenant il existe des vis de banjo avec purgeur intégré, ça change tout. [whistling]
newyork1997
Ah bon des vis avec purge auto je ne connaissais pas...
UP THE IRONS
newyork1997
c'est quoi la taille et filetage de ces vis ??
M10 ca c'est ok mais en 1 ou 1,25mm ???
UP THE IRONS
Ah, précision importante (merci Alex) il faut mettre du téflon en rouleau sur le filetage de la vis de purge pour jointer.
Car quand on purge de l'air peut passer au niveau du filetage de la vis de purge et s'immiscer dans le circuit.
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
newyork1997 a écrit : 26 oct. 2023, 21:04 Ah bon des vis avec purge auto je ne connaissais pas...
C'est pas des purgeurs auto, c'est des purgeurs traditionnels à vis pointeau.
C'est ça : https://www.bst-moto.com/vis-banjo-inox ... _1498.html
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 26 oct. 2023, 21:34, modifié 1 fois.
newyork1997 a écrit : 26 oct. 2023, 21:14 c'est quoi la taille et filetage de ces vis ??
C'est du 10 x 100 chez Suz, je viens de vérifier sur un maître cylindre que j'ai à côté.
newyork1997
Bon j'en ai commandé 2 avec des rondelles neuves aussi...
Pour le téflon, vous en mettez sur toutes les vis de purge et/ou banjo ??
UP THE IRONS
Du teflon ? [O_o]
Katana 750 a écrit : 26 oct. 2023, 22:10 Du teflon ? [O_o]
C'est ce que l'on met sur les raccords filetés de tuyauteries pour faire du jointage par le filetage [wink]
Ainsi l'étanchéité du filetage est parfaite même lorsque la vis de purge est légèrement desserrée pour la purge [smile]
Se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Pour moi ça a parfaitement bien fonctionné avec une purge par la vis vers le maître cylindre et avec une seringue [thumbsup]
Accessoirement on évite que le liquide dégouline sur les parties autour du purgeur et endommage la peinture [wink]
newyork1997 a écrit : 26 oct. 2023, 21:57 Bon j'en ai commandé 2 avec des rondelles neuves aussi...
Tu fait 2/3 tours sur le filetage dans le sens du serrage [wink]
Je sais ce que c'est, mais du matériel de robinetterie sur un systeme de freinage ?
Je n'en ai jamais vu monté d'usine sur un véhicule en tous cas ? A priori ils savent ce qu'ils font
C'est pas complètement con comme solution quand tu comprends le principe de purge, freinage ou embrayage, le liquide doit sortir par le milieu du purgeur mais rien ne l'empêche de passer par les filets.
Les constructeurs ne le font pas certainement pour plusieurs raisons mais sûrement pour le coût de faisabilité.
Vu le nombre de fois que tu fais la purge, tu mets un chiffon au pire des cas et ça ira bien.
Mais sur le principe, ça marche
alex20117
Message par alex20117 »
C'est surtout que purger par aspiration, il y a plus d'air aspiré par le filetage du purgeur, donc de l'air extérieur, que de liquide + air (air dans le circuit).
Je confirme ça fonctionne très bien avec le téflon.
Ça fait longtemps qu'on m'avait donné cette astuce... (Ici je crois [whistling] )
Juste ne pas "trop" en mettre pour ne pas polluer le circuit
