compatibilité moteur 1100 gsxr 1100 gsxf
vladvlad8397
Message par vladvlad8397 »
Bonjour à toutes et à tous !
Je me lance (enfin) dans la réfection de mon moteur (11r de 90)
je me suis dit que j'allais mettre dans le cadre (en attendant) un autre moteur pour avoir le temps de réparer l'autre tranquillement,
J'achète un moteur, et là, mauvaise surprise, à réception, je m'aperçois que le moteur est un de gsxf (V708 au lieu de GV73D)
Tant pis, il es t là, autant l'utiliser !
Pour le monter dans mon cadre (le V708), je dois changer les pipes d'admissions (sur gsxf c'est en 4, passer en 36)
et la fixation du radiateur d'huile n'est pas la même,
D'aucuns auraient-ils déjà effectué ce montage ?
Merci par avance !
Je compta par ailleurs créer un topic lorsque j'aurais ouvert le moteur du 11r pour faire une base de données d'un démontage/réfection complète!
Re: compatibilité moteur 1100 gsxr 1100 gsxf
Bonsoir,
Je ne vois pas bien où tu as été chercher ta référence V708? [thumbsdown]
Les 1100F, c'est GV72C il me semble ... c'est tout du moins ce qui est marqué sur le mien. [whistling]
Il confond type chassis et type moteur
Gv73 c'est le type chassis pour le 1100 cul rond
V708 c'est le code moteur du 1100 GSXF
V710 le code du 1127 R
Bon, effectivement, je comprends mieux maintenant... [thumbsup]
vladvlad8397
scoach a écrit : 07 janv. 2024, 19:01 Bonsoir,
Bonsoir, tout à fait, c'est le code moteur, mea culpa !
edit : je commence tout juste à mettre les doigts dans la machine, j'ai encore pas mal à apprendre, navré pour l'erreur ! [thumbsdown]
