Maitre cylindre embrayage 1100.
turbo 67
Je recherche un maître cylindre d'embrayage car ,il manquait sur le 1100f.
Re: Maitre cylindre embrayage 1100.
C'est du diamètre 14mm.
Outre un MC de 1100F, tu peux monter un MC de 1200 Bandit ou 1100 G ; ceux de 1100R ne conviennent pas , bien qu'étant également en 14, ils ont une inclinaison liée à celle des bracelets, qui ne conviendra pas pour ta moto.
turbo 67
OK,merci beaucoup.
- jhub
Désolé de te contredire Didier mais je crois justement qu'ils sont identiques aux 11r du fait de l'inclinaison des demis guidons
J'ai justement conservé celui de mon 11f au cas où pour mes 11r mais si c'est pour dépanner sur le forum, je peux le vendre...
- jhub
@Alf, je ne peux pas te répondre car ta boite de MP est désactivée... ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- Katana 750
Si les 11R passent sur 11F je dois en avoir un en etat
Oups, tu dois avoir raison, j'ai pas assez réfléchi quand j'ai répondu, j'ai plus pensé aux demi-guidons inclinés du F !jhub a écrit : 16 févr. 2024, 18:19 Désolé de te contredire Didier mais je crois justement qu'ils sont identiques aux 11r du fait de l'inclinaison des demis guidons![]()
Donc c'est l'inverse, tu peux monter du 11R, mais pas du Bandit ni du G.
turbo 67
Si quelqu´un en a un a vendre ,je suis preneur.
- Katana 750
J'en ai un pas Suzuki mais qui est du meme diametre, mais avec bocal séparé (je preferais sur mon montage, pour etre assorti au MC de frein Radial de K8)
Levier râpé mais pas tordu/redressé (j'ai fait tomber la moto et le levier propre a cassé, du coup j'avais celui ci en stock pour depanner) mais c'est les meme leviers que ceux de air huile, et aussi j'ai changé le genre de palier en bronze (piece neuve suz) pour régler le problème de boite qui semblait "accrocher"
Sinon j'ai celui ci que je viens de nettoyer et graisser, il est du bon diamètre, provenance Suzuki, mais je ne me souviens pas de quel modèle, il a le même look que ceux de GSXR mais le pontet a un emplacement pour rétroviseur
mika46
le 1er model ce monte sur un 750 de 86 ?
- Katana 750
Oui ca marcherait sans souci a priori
mika46
quel tarif livré ?
- Katana 750
Je l'ai vendu via fb avant hier
mika46
