Oui, et la méthode est bonne
remontage cylindre sur piston plus tirage
- YvesGR71F
Re: remontage cylindre sur piston plus tirage
C'est une danse ....... une valse !YvesGR71F a écrit : 26 mars 2024, 16:58C'est quoi un 4 tempsjeanclanch73 a écrit : 26 mars 2024, 16:19Et c'est des 4 temps au cas où !YvesGR71F a écrit : 26 mars 2024, 16:08 Je viens seulement de comprendre que nos bons vieux AH était chemisés![]()
Et quel c.. je viens seulement de réaliser que le bloc est en alu![]()
Jsuis nul![]()
3 grands colliers Serflex bien collés, ça peut pas le faire![]()
https://www.amazon.fr/Xespis-Colliers-P ... r=8-5&th=1![]()
C'est clair que tu fais mieux ce que tu veux sans mettre de contrainte sur un segment, c'est vite arrivéKatana 750 a écrit : 26 mars 2024, 17:54 Quand j'ai remonté mon 1216, après avoir galéré pendant un moment sans résultat probant (tu rentres un piston mais l'autre sort) j'ai déposé les pistons des bielles et je les ai enquillé dans les cylindres.
Equipés d'un circlip d'axe, j'ai descendu l'ensemble chemises pistons sur les bielles, en laissant juste ce qu'il fallait de piston sorti des futs, et j'ai installé en glissant par paire correspondante les axes et leur deuxième circlip.
Pour le bloc du bas, faut bien tout boucher avec des chiffons propres
Dans le même registre, sans m'incruster, comment décoller la culasse sans prendre appui sur les ailettes ?
- Scual
Comme pour remonter les aac... Un grand coup de massettejeanclanch73 a écrit : 26 mars 2024, 19:45C'est clair que tu fais mieux ce que tu veux sans mettre de contrainte sur un segment, c'est vite arrivéKatana 750 a écrit : 26 mars 2024, 17:54 Quand j'ai remonté mon 1216, après avoir galéré pendant un moment sans résultat probant (tu rentres un piston mais l'autre sort) j'ai déposé les pistons des bielles et je les ai enquillé dans les cylindres.
Ne me remercie pas, j'adore rendre service
En fonte ou en nylon le maillet ?Scual a écrit : 26 mars 2024, 21:20Comme pour remonter les aac... Un grand coup de massettejeanclanch73 a écrit : 26 mars 2024, 19:45C'est clair que tu fais mieux ce que tu veux sans mettre de contrainte sur un segment, c'est vite arrivéKatana 750 a écrit : 26 mars 2024, 17:54 Quand j'ai remonté mon 1216, après avoir galéré pendant un moment sans résultat probant (tu rentres un piston mais l'autre sort) j'ai déposé les pistons des bielles et je les ai enquillé dans les cylindres.
Ne me remercie pas, j'adore rendre service![]()
- YvesGR71F
jeanclanch73 a écrit : 26 mars 2024, 19:42C'est une danse ....... une valse !YvesGR71F a écrit : 26 mars 2024, 16:58C'est quoi un 4 tempsjeanclanch73 a écrit : 26 mars 2024, 16:19Et c'est des 4 temps au cas où !YvesGR71F a écrit : 26 mars 2024, 16:08 Je viens seulement de comprendre que nos bons vieux AH était chemisés![]()
Jsuis nul![]()
- jd
Jacques Brel
caillou
ok merci pour vos réponses, après plusieurs essais seul non concluant.je pense que je vais redemonter les pistons puis les rentrés dans les cylindres puis remontage sur les bielles.merci encore pour le coup de main.je vous tiens au jus.
- Katana 750
Ca reste une opération un peu galere en faisant comme ca aussi, mais sans doute davantage faisable seul et sans outils. Tu peux t'aider de petites cales en decoupes de planches de bois pour t'aider a soutenir le bloc cylindre si besoin, surtout une aide lorsque la paire de pistons central est installé et que du coup il y a moins de débattement et de place dispo pour les deux pistons restant
Aussi, ca parait evident, mais les axes de pistons devront se rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, donc bien installer les premiers clips du bon côté avant, pour pas avoir a redemonter a mi chemin![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
