Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
YvesGR71F a écrit : 04 mai 2024, 10:31
alex20117 a écrit : 04 mai 2024, 07:06 Recuis les rondelles cuivre. Avec du liquide silicone, il n'y a pas ce problème et l'inconvénient de vidanger tous les deux ans [wink]
Une fois recuit le cuivre n'est pas trop mou [rolleyes]
Une méthode pour recuire des rondelles cuivre ultra mince et avec très peu de matière car j'ai peur de les faire fondre [whistling]
Non pas de soucis ,tu leurs passes un coup de chalumeau (même celui pour faire les crèmes brûlées ) et après tu les passes sur de l'abrasif fin pour parfaire le tout 😉
Le problème est que quand ils ne sont pas recuits, ils sont moins malléables et épousent pas bien la forme. Une fois recuit, c'est plus mou et sans effort ça joint nickel
vu le prix d un joint , je change direct
scoach a écrit : 04 mai 2024, 10:41
YvesGR71F a écrit : 02 mai 2024, 09:37 ......
Vous vous rappelez mes misères pour purger mon système de freinage avant [mad]
Alors j'ai fait un petit investissement [smile]
C'est une pompe à vide que l'on branche à la purge [wink]
A voir si sa fonctionne [whistling]
https://www.amazon.fr/Awsuc-Manuelle-Pu ... hdGY&psc=1
Perso, pour purger, j'ai acheté ça:
ici: https://westlandcustoms.com/Vacuum-Pers ... ter?Lng=fr
C'est vraiment excellent, très rapide...à condition d'avoir un compresseur et vite rentabilisé quand on a plusieurs motos.
Cela permet de faire les 2 étriers avant ensemble.
Sympa aussi ça [thumbsup]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
Merci à vous pour les conseils [thumbsup]
Aujourd'hui je me suis attaqué au remontage de mon té de frein et de la purge du système de freinage avant [smile]
Pour être plus à l'aise je dépose le tête de fourche [sneaky]
Pour le té ça s'est bien passé [smile]
Nettoyage.
Peinture.
Montage de joints cuivre recuits.
Pour la purge ça a été beaucoup plus compliqué [eek]
Après de nombreuses tentatives "rien ne va plus comme dit le croupier" [mad]
Puis, un point me chagrine [rolleyes]
Quand j'appuie et relâche la poignée de frein le liquide baisse et remonte dans le bocal [speechless]
C'est un maître cylindre reconditionné par un professionnel [unsure]
Mais ayant tout essayé je me résous à le démonter pour voir [whistling]
Et surprise après démontage [eek]
La coupelle principale et le ressort sont montés à l'envers et mis dans le fond du maître cylindre [speechless]
Le ressort est tordu [eek]
La coupelle à l'envers et placée dans le fond du maître cylindre [eek]
Heureusement j'ai des pièces alors je change le ressort [smile]
Puis je remonte avec les coupelles qui ne semblent pas endommagées [sneaky]
De toute façon je n'ai pas le choix car des coupelles je n'en ai pas [whistling]
Puis de nouveau plusieurs tentatives de purges infructueuses (même avec mon petit appareil) [mad]
Je ne veux pas pomper car j'ai peur de faire buller le liquide de frein [sick]
A bout et de colère je pompe avec la poignée de frein [mad]
Ah bah, zut, le levier durcit doucement [smile]
Pour au final devenir normal [smile] [smile]
Ah, mais quel c.. j'ai oublié [whistling]
Oui, j'ai oublié que quand on restaure un système de frein il faut que les pistons et les plaquettes de freins se recollent sur les disques [biggrin]
Youpi, mon système de frein avant fonctionne maintenant normalement [smile]
Demain remontage du réservoir avec essai d'étanchéité [smile]
Puis remontage de la batterie et de la selle [smile]
Et si tout va bien mise en fonctionnement moteur [smile]
Et joie suprême, si tout est ok, premier tour de roue (et si la météo le permet) [smile] [smile] [smile]
Bonjour.en fin de compte, cette fuite t as rendu service.je ne sais pas ce que cela aurait pu faire a l usage comme c était monté. Je passerais un coup de fil à ce pro pour lui signifier ce travail bâclé
Il faut l'oublier au plus vite ce "professionnel"... [mad]
si ça peut permettre de sauver une vie , je pense qu il vaut mieux lui envoyer un mail ou passer un coup de fil
jd a écrit : 05 mai 2024, 08:16 Bonjour.en fin de compte, cette fuite t as rendu service.je ne sais pas ce que cela aurait pu faire a l usage comme c était monté. Je passerais un coup de fil à ce pro pour lui signifier ce travail bâclé
Bonjour JD,
Oui, c'est sûr que j'ai bien fait de le démonter (et pourtant j'ai longuement hésité à le faire) [rolleyes]
Et oui, je vais faire un mail à ce professionnel (qui n'est pas mon concessionnaire local Suz préféré) pour lui faire part de mes mécontentements [mad]
scoach a écrit : 05 mai 2024, 09:28 Bonjour,
Oui, c'est sûr [biggrin]
C'est le concessionnaire Corse à Bastia ?
jd a écrit : 05 mai 2024, 11:18 C'est le concessionnaire Corse à Bastia ?
Non, ce n'est pas le concessionnaire de Bastia.
Ce n'est pas un concessionnaire et il est du continent.
Voilà, elle est terminée [smile]
En image [smile] [smile]
En son, j'adore les petits pet, pet, pet à la décélération [smile] [smile]
Très bien le maintien de charge [smile]
Pas possible de l'essayer car il pleut [mad]
J'espère que je ne trouverai pas de soucis lors de son essai [rolleyes]
Stf06
Message par Stf06 »
Que dire ? :Super14:
