Ralenti GSXR 1100
Verrouillé
FryTv
Ralenti GSXR 1100
Message par FryTv »
Bonjour je vient d’acquérir une GSXR 1100 de 1994 avec quelques problèmes et qui ne démarrait pas, j’ai un gros problème de ralentie quand je démarre le moteur monte directement dans les tours jusqu’à 4000-5000 tours et redescend tout doucement quand elle arrive à 1000 tour environ et que j’accélère ça monte et reste bloquer à 4000-5000 tour je ne trouve pas le problème et j’ai aussi mon échappement numéro 3 qui devient rouge
Les pieces remis à neuf
Carburateur nettoyer régler vissé richesse à comme expliquer dans la RTA à 1 tour et 3/4
Pipe d’admission contrôler et joint changer
Câble d’accélérateur neuf
Donc là je suit un peut bloqué dû quelqu’un aurait une solution je vous remercie
Le lien de la vidéo du problème me
Re: Ralenti GSXR 1100
Tu as regardé si tu avais un peu de jeu dans les câbles [whistling]
Bruno
Message par Bruno »
Bonjour FryTv
Il y a une coutume de politesse qui est fortement appréciée sur les forums ainsi que sur AirHuile qui est de faire une présentation dans le sujet dédié.
A lire
viewtopic.php?t=34970
Merci d’y remédier a ta prochaine connexion.
Bruno
Message par Bruno »
FryTv
Dernière visite :
17.06.2024, 15:19:23
Demande ignorée, sujet verrouillé.
Verrouillé
