Paliers Arbres à Cames
NicoDu82
Message par NicoDu82 »
Bonjour
Constatant que certains pas de vis des paliers d'arbres à cames sont foiré :
Les pas de vis femelles sur lesquels viennent se mettre les vis du couvre culasse.
J'aurais pas besoin d'un avis avisé.
A ton la possibilité de mettre des paliers d'arbres à cames provenant d'une autre culasse ?
Ou est il préférable de tarauder pour mettre des vis plus grosses ? Avec la complexité éventuelle de trouver ces vis
Bon dimanche à tous
Re: Paliers Arbres à Cames
En ce qui concerne l'adaptation de palier provenant d'une autre culasse il faut éviter.
Ça peut se faire chez certains spécialistes mais c'est long et onéreux. Donc pas intéressant pour nous.
Les paliers sont appairé avec une culasse.
Pour tes filetage foirés le plus simple est de les emmener chez un tourneur qui te posera un filet rapporté.
Les filets rapportés sont plus solide que les filetages d'origine. Ça te permettra aussi de garder les vis d'origine [wink] du M7 il me semble.
https://www.facebook.com/share/v/xHqCGk91D3giFMa2/
NicoDu82
Merci beaucoup pour ton retour
alex20117
Message par alex20117 »
Scual a écrit : 21 juil. 2024, 13:07Les paliers sont appairé avec une culasse.
+1 [wink]
Oui, c'est du M7x100.
Ça se fait, en restant calme... [smile]
Rien de bien compliqué, il faut y aller tranquillement ne pas être pressé, je l’utilise régulièrement au boulot.
NicoDu82
Djomo a écrit : 21 juil. 2024, 18:06 Rien de bien compliqué, il faut y aller tranquillement ne pas être pressé, je l’utilise régulièrement au boulot.
Je vais tenter cela, merci
Faisable selon vous, paliers montés ?
J'ai fait aussi sur la mienne [wink]
Si possible, perçage sur une perceuse à colonne pour avoir un arrêt de forage (dans l'alu ça va très vite) et un perçage bien vertical pour éviter d'avoir une vis en biais [whistling]
A côté d'un verre vide il y a souvent un homme plein
NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 18:32
Non, demi palier démonté et sur une perceuse à colonne avec la pièce bloquée dans un étau
NicoDu82
jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 18:53
Ok,
Dommage pour moi, tout à refaire 🤣
Si je comprend bien,
Le principe est de percée plus large pour ensuite mettre en place à l'intérieur un nouvelle "pièce" qui correspondra au filetage d'origine ?
NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 18:56
Ok,
Dans le kit que j'ai mis sur la photo, il y a un foret, un taraud spécial qui correspond au filet rapporté, un chasse pour casser l'ergot d'entraînement et l'outil de pose.
Une fois l'opération terminée tu retrouves ton diamètre de vis d'origine et surtout, tu ne forces plus dans l'alu mais dans le filet rapporté qui résistera beaucoup mieux.
NicoDu82
jeanclanch73 a écrit : 21 juil. 2024, 20:21
Ok,
C'est noté
Merci beaucoup pour ce retour (Ainsi qu'à vous tous)
NicoDu82 a écrit : 21 juil. 2024, 21:55
Ok,
C'est noté
Y a pas de quoi, fait le faire une fois pour comprendre.
Attention de ne pas traverser le palier en reperçant mais faut pas stresser non plus !
alex20117
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
c est vraiment super depannant cet helicoil [wink]
questions :
ce n est que pour de l alu ?
une fois l ergot casse dans un trou non debouchant ,il faut l aspirer ?
et si le trou n est pas profond ,impossible de le casser ,non?
