Salut à tous,
Je vais avoir une remise en route à faire sur un 750 gsxf de 98 pour un pote. Je cherche des info concernant la fourche, quantité d'huile et viscosité. Je présume que le bloc moteur est dérivé de nos bons vieux air huile, donc une huile 10w40 fera l'affaire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Vidange fourche 750 gsxf 98
Mataud
- Membre éclairé
- <mat>
Re: Vidange fourche 750 gsxf 98
Tu as la revue technique du 750r90/91 avec le 750 GSXF vers la fin de la revue mais c'est jusqu'au modèle 97.
Je ne sais pas si ça fera l'affaire:
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/docs ... RMT_82.pdf
oui pour l'huile de la 10W40 comme pour le 11r![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Mataud
- Membre éclairé
Salut Mat,
Merci, je vais regarder si la fourche est la même...
- alex20117
Amène ta fourche à Lawran aux Millevaches 2024, il va te la faire entre deux flocons
, il vient juste de péter un spi sur la sienne à cause du froid
OK, je sort![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
OK, je sort
