Sinon tu as ça chez les chinois à pas cher pour pouvoir profiter en attendant que ta commande arrive [wink]
J ai une LD port gel qui a 5 ans max😭
jd a écrit : 19 mars 2025, 06:14 J ai une LD port gel qui a 5 ans max😭
Quelles sont ses caractéristiques ?
Comme ça je ne sais pas je suis dans le camion par contre je sais que j'ai pris une de cette marque là sur la BM à peine fait 3 ans donc je pense essayer celle que tu as décrit
Je n'ai pas d'actions mais pour moi c'est un site sérieux et les bons retours des membres à qui j'ai donné l'adresse le prouvent [thumbsup]
Bonjour et merci pour le tuyau . batterie commandée hier.je les contacterais pour la BMW la prochaine batterie
jd a écrit : 20 mars 2025, 05:27 Bonjour et merci pour le tuyau . batterie commandée hier.je les contacterais pour la BMW la prochaine batterie
Les caractéristiques des 2 batteries, la différence n'est pas négligeable
La Yuasa
La Power bike
Sachant que celle avec gel sera une "vraie" sans entretien, pas comme celle avec acide mais bouchons scellés [eek] [eek]
Personnellement la dernière fois j'avais déjà monté une batterie gel de marque LP il n'aura fait exactement que 4 ans . J'espère que çelle recommandé me fera un peu plus de temps . La même marque LP me fait environ 3 ans sur la BM donc j'achèterai la marque que vous me recommandez pour tester je ne pense pas que ce sera pire
jd a écrit : 20 mars 2025, 08:00 Personnellement la dernière fois j'avais déjà monté une batterie gel de marque LP il n'aura fait exactement que 4 ans . J'espère que çelle recommandé me fera un peu plus de temps . La même marque LP me fait environ 3 ans sur la BM donc j'achèterai la marque que vous me recommandez pour tester je ne pense pas que ce sera pire
La misère sur les motos modernes c'est que dès qu'une tension trop faible est détectée, plus rien ne se lance, comme sur les bagnoles d'ailleurs avec démarrage sans clé.
T' es bloqué comme un con, même la direction sur certains modèles, va la pousser dans un garage avec les roues légèrement braquées ! [mad]
Juste pour confirmation, tu utilises un maintien de charge genre Optimate ? Ctek ?
J'ai des batteries qui ont plus de 10ans en utilisant ce genre d'appareils [whistling]
mike750 a écrit : 20 mars 2025, 09:01 Juste pour confirmation, tu utilises un maintien de charge genre Optimate ? Ctek ?
J'en ai un optimale sur le 11 et un ctek sur le Stinger
Pa de soucis avec [wink]
Sur le bandit pas besoin de chargeur en permanence ni sur le GSXR en temps normal car aucune consommation mais sur la BM c'est autre chose démarrage sans clé et alarme ne favorise pas une batterie d'ailleurs sous-dimensionné pour des raisons de place par rapport à une RT qui a une batterie plus grosse capacité et pourtant exactement la même mécanique
Rien à voir avec une consommation, les batteries (au plomb) se détériorent spontanément à partir de 15j sans utilisation si leur charge n'est pas maintenue au maxi [wink]
JD, même sans consommation à l'arrêt une batterie aura toujours tendance à se décharger. D'où l'intérêt d'y mettre un maintient de charge.
Edit: t'as été plus rapide que moi Mike [wink]
Je n'ai jamais eu de maintien de charge sur les Suze et pourtant le bandit sa première batterie a fait 15 ans . Après il est certain que ça roulait plus régulièrement que maintenant mais je vais bientôt avoir du temps libre avec mon dernier métier
