Serrure de réservoir coincée ?
Kako60
Message par Kako60 »
Bonsoir, au moment de vidanger le réservoir de ma "chose" afin de le proposer à la vente avec les flancs le sabot et les selles, pas moyen d'actionner la serrure ! Déjà, j'ignore comment est positionnée l'orifice d'entrée de la clé, dans mon cas il est à "12h05".. La clé ne s'enfonce pas à fond semble t'il, mais je ne vois rien qui puisse bloquer. J'ai voulu démonter le bouchon, pas moyen ! La chose ne serait possible qu'avec la trappe ouverte ? Bien sûr l'hypothèse que je n'ai pas la bonne clé m'a traversé l'esprit, mais c'est curieux j'en ai 2 pour le contacteur...Bref, si vous avez une astuce, je suis preneur..Bonne soirée
alex20117
Re: Serrure de réservoir coincée ?
Message par alex20117 »
Salut, si c'est la bonne clé, WD40 et patientes.
Plus de CC ?
Kako60
Merci Alex, c'est que j'ai fait...J'attends demain pour voir. Comme quoi les problèmes se cachent parfois dans des manipulations des plus insignifiantes..lol . Non, plus de CC, c'était déjà devenu trop flagrant, j'ai repris mon surnom de mouflet...! [wink]
alex20117
Ca n'engage que moi, mais je préfère, une moto un post [wink]
Kako60
Pas de souci Alex, j’ignore les us et coutumes de la maison..Je fais comme on me dit, pas de lézard ! [smile]
Message par Louloup »
Tu peux démonter le réservoir et le vidanger sur la position PRI du robinet d'essence .
CA te laissera le temps de mettre du dégrippant dans la serrure du réservoir pendant plusieurs jours pour de donner un max de chances de l'ouvrir .
Dans ton cas , Il faut savoir être...très patient [cool]
Kako60
Bonsoir Louloup..Merci pour ta contribution. C'est une idée, peut-être que je pourrais atteindre le mécanisme par le dessous en enlevant le robinet ? De la patience ? Je crois que ce sera le surnom du 11....
j'ai déjà acheté des réservoirs avec la trappe fermée à clef. La perceuse fait le taf [biggrin]
Kako60
D'après l'ancien proprio, les clefs fournies sont les bonnes..Je ne m'inquiète pas trop, sachant qu'effectivement avec une "Ryobi" çà s'ouvrira.. [rolleyes]
Kako60
C'était effectivement bien grippé...Oufff..
