Dégrippage oeillet disque de frein
- mike750
Re: Dégrippage oeillet disque de frein
J'ai des disques de 750 90-91 démontés... sais-tu s'ils sont identiques ?
- alex20117
90, oui. 91 la piste et striée, pas percée. Donc peut-être aussi d'autres subtilitésmike750 a écrit : 17 août 2025, 13:13 J'ai des disques de 750 90-91 démontés... sais-tu s'ils sont identiques ?
- Scual
Les œillets beringer ont un diamètre extérieur de 13.8mm
- alex20117
Merci d'avoir pris la mesure
- mike750
Ok ben dis moi si tu as besoin d'informations ou dimensions
J'ai regardé sur mes disques "France équipement" qui étaient montés sur un 750, idem que toi, 13,8 côté circlips et la tête de l'autre coté fait 20 mmScual a écrit : 17 août 2025, 18:26 Les œillets beringer ont un diamètre extérieur de 13.8mmIMG_20250817_182404.jpg
J'ai lu sur un autre site mais impossible de remettre la main dessus avec toute les recherches
Qu'un gars avez remplacé les oeillets par ceux de bmw .
On retrouve pratiquement les mêmes dimensions
https://www.retzmoto.com/partiecycle/fr ... 5tEALw_wcB
Peut être une piste à creuser![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Suivant les fabriquants l'épaisseur des disques n'est pas la même...gaffe ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- alex20117
En diamètre 16, ça va être dur à trouver
Ca correspond à mes recherches.jeanclanch73 a écrit : 17 août 2025, 21:53J'ai regardé sur mes disques "France équipement" qui étaient montés sur un 750, idem que toi, 13,8 côté circlips et la tête de l'autre coté fait 20 mm
Pour les differentes épaisseurs, il y a une rondelle de compensation sous la tête et une rondelle ondulée qui sert de ressort côté circlips.willy201170 a écrit : 17 août 2025, 23:39 Suivant les fabriquants l'épaisseur des disques n'est pas la même...gaffe![]()
Pour compenser l'écart de 0.5 MM qu'il y a entre les 11 et les 7,5
Exact pour les rondelles
Par contre il y en a de plusieurs épaisseurs suivant celle de ton disque
Faible trop de jeu lateral ,forte tu ne rentres plus le circlips
Ce n'ai pas forcément Standard![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Tout à fait Willy... Histoire de pas faire "gling gling" comme chez Ducatwilly201170 a écrit : 18 août 2025, 09:45 Exact pour les rondelles
Ce n'ai pas forcément Standard![]()
- alex20117
Les œillets font 16 mm de diamètre ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Tu as hauteur approximative ?
- alex20117
Je vais voir pour mesurer.
Mais l'épaisseur à cette endroit piste/frette fait 4.5 mm
