Rénovation complète 1200 Inazuma
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
Re: Rénovation complète 1200 Inazuma
Souvent vécu
Fiz01
Message par Fiz01 »
mike750 a écrit : 03 oct. 2025, 08:36 Oula, très bonne astuce que j'ignorais.
Ce produit ne détériore pas les caoutchoucs ? [smile]
Non, c'est fait pour. Et par rapport au WD40, il sèche. Le WD40 garde les pièces lubrifiées, ce qui peut poser problème dans certains cas (genre un manchon qui se déboite tout seul avec les vibrations...)
Sorrodje
Message par Sorrodje »
@Fiz01 : Merci pour l'astuce !! J'avoue que j'aurais tenté à la graisse simple mais ton produit est peut-être plus adapté.
:Forum61: JD !!!
Mode diplomatique 🤣
alex20117
Message par alex20117 »
Quel meilleur produit pour emboiter les poignets caoutchouc.... ???
Eau savonneuse et soufflette
alex20117
Soufflette avec des embouts de guidon, comme sur nos brelles [whistling]
Sorrodje
WD40 ça marche très bien aussi et une fois sec/évaporé ça ne bouge plus. Je viens de faire les poignées de ma Ducati ST2 comme ça
Modifié en dernier par Sorrodje le 04 oct. 2025, 12:35, modifié 1 fois.
alex20117
Sorrodje a écrit : 04 oct. 2025, 12:34 WD40 ça marche très bien aussi et une fois sec/évaporé ça ne bouge plus.
:Super14:
Du moment que le lubrifiant disparaît en séchant , ça fonctionne .
Sorrodje
Pour revenir à nos moutons. Je prépare le remontage du moteur dans le cadre.
La question est : silent blocs neufs ou pas ?
les 2 48 ici :
et les 11 là :
48 c'est pas un souci. les 11 j'ai l'impression qu'ils sont emboutis dans le support moteur donc chiant à enlever et à remettre...
alex20117
S'ils ne sont pas trop secs et flottants, pas besoin de les remplacer.
2, c'est un bouchon
Sorrodje
Je parlais des deux pièces 48 sur la première image.
Je crois que je vais couper la poire en deux , changer tout de suite les silent bloc 48 plus dur a changer plus tard et laisser ceux des supports de moteur auxquels je peux accéder facilement en cas de besoin.
Panier validé chez pièce suz avec la palanquée d'écrous autobloquants des demo cadres et autres fixations cadre/moteur.... [rolleyes]
Modifié en dernier par Sorrodje le 05 oct. 2025, 21:25, modifié 1 fois.
alex20117
2.48, pas trouvé sur la vue [sleep]
