bonne continuation pour la suite
Rénovation complète 1200 Inazuma
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
Gexjp22
- Membre émérite
Re: Rénovation complète 1200 Inazuma
ah ouais çà fait quelques journées de boulot mais super résultat
cà va bien briller au soleil mais comme dit JD après faut remettre un coup de temps en temps sinon c'est pas chouette
bonne continuation pour la suite![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- Sorrodje
- Membre éclairé
WE à rallonge donc ça avance sur L'inaz.
Remontage de la partie allumage et de l'embrayage.
et du capteur de point mort et de babioles côté PSB :
Mais un petit couac s'invite au passage :
Mon sachet de pieces démontées côté PSB :
et après montage , y reste ça :
Mais où que c'était donc monté ça ?
Ben c'était là à remonter derrière l'embrayage...
Donc dépose repose de l'embrayage pour remettre en place cet arrêtoir du roulement d'axe de boîte.
On passe ensuite à la repose de la culasse :
Les deux grosses canalisations d'huile entre bas moteur et culasse fraîchement repeintes sont munies de leur joint.
On positionne le joint de culasse
avec les joints toriques et les pions de centrage :
Durits en place avec Joints graissés :
Et y'a plus qu'à descendre la culasse sur les goujons, en veillant bien à ce que les grosses durits d'huile et leurs joints prennent bienien leur place .
Ma fille étant retenue par ses devoirs, c'est ma compagne qui m'a filé un coup de main pour faire ça plus facilement. :love:
On fait bien les lots de boulons/écrous/rondelles cuivre/Rondelles aciers qui se reposent sur leurs goujons spécifiques.
On met en place, on serre le tout dans l'ordre et progressivement jusqu'au couple prescrit :
et on prépare l'atelier de demain :
- alex20117
C'est beau
Pour cette nuit
- jd
Splendide comme dirait jim
J'ai l'impression de revoir le post que j'avais fait pour le montage du 1216 . Presque toutes les photos perdues quand le data a cramé
Ton post viendra le remplacer![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- scoach
C'est clair: MA GNI FI QUE!!!
- Sorrodje
- Membre éclairé
Quand ça veut pas...
Tendeur cassé au serrage:
Y faut dire que le manuel d'atelier préconise un serrage à 35Nm ce qui me paraissait beaucoup ? Vous pouvez me confirmer que c'est bien ça pour tous les Air-Huile ?
Bref, il faut que je trouve ça d'occaze et que le chantier moteur attende des jours meilleurs...
- alex20117
Sur le manuel du 750 de 88/89
- alex20117
Tu n'as pas confondu daN ?
- Sorrodje
- Membre éclairé
Nan sur et certain... ben ma pièce était ptêt fatiguée ou avait pris un choc... si jamais voius avez ça qui vous encombre... faites signe ! . je farfouille sur lbc.
Et Merci pour la vérif
- alex20117
Ca fait environ 3.5 Kg, à la main, tu dépasses largement sans que tu ne t'en rendes compte...
Pour peu qu'il ait été démonté remonté...
Ta clé dynamo et fiable ? Je me suis fait avoir avec une clé en bois sur le 500 rg![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
- alex20117
Perso, je n'ai rien pour te dépanner ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- Sorrodje
- Membre éclairé
Nan la clé dynamo est OK. je l'ai déjà utilisée sans problème. Au remontage , je vais serrer en deux ou trois fois pour voir comment je le sens. Genre 20, 30 puis 35 Nm
- Sorrodje
- Membre éclairé
Je viens d'en acheter un de bandit 600 sur lbc. 15 balles.. On va voir.
- Sorrodje
- Membre éclairé
J'ai pas avancé des masses depuis novembre mais j'ai quand même fait deux ou trois bricoles.
J'ai fini de remettre en place les AAC , la distribution et caler le tout.
On partait de là donc :
J'ai bien enduit les pièces et les paliers d'huile .
On remet les AAC à leur emplacement. On peut pas se tromper de sens ni d'emplacement, Rien de compliqué.
On cale la chaine, les AAC et l'allumage aux bon repères. il faut compter les maillons de la chaine. Là encore , rien de compliqué mais comme je fais pas ça tous les 4 matins, je vous garantis que j'ai compté un paquet de fois avant d'être confiant sur le fait de ne pas faire de connerie.
Reste à fixer les AAC . Là encore, y'a plein de repères, aucune erreur possible. Aucun stress.
On remonte le tendeur (neuf du coup) puis y reste à faire quelques tour de vilo pour vérifier que pistons et soupapes ne se font pas de calins
. Reste à faire le jeu aux soupapes avec les outils qui vont bien :
