1200 bandit chopper
jmc31000
Re: 1200 bandit chopper
Message par jmc31000 »
Klaxon,compteur GPS,neiman
Je voulais simplifier au maximum mais j’ai dû revoir mes ambitions pour être un minimum en règle 😢
J'espère que tu connais la marée chaussée dans ton secteur car ça risque d'être compliqué vu les libertés en voie d'extinction
jd a écrit : 31 janv. 2026, 12:04 J'espère que tu connais la marée chaussée dans ton secteur car ça risque d'être compliqué vu les libertés en voie d'extinction
Boooaaaffff, si il faut s'arrêter à cela.
Pas sûr que le problème vienne des archers du roy
La dernière fois que je me suis fait stoppé dans mon élan,
A la question :
"C'est quel modèle ?
J'ai eu envie de répondre
"On ne vous oblige même pas l'assimilation de la lecture ?
(Bon, j'ai bien eu un quidam qui me certifiait que rouge et noire était un 750...)
Juste en cas de pépin qui commencerait à devenir lourd, p'têt que la chanson ne serait pas la même.
Un sacré taf en tous les cas.
jmc31000
J’ai avancé
[url=https://postimg.cc/k6b7DcLD]Image[/
jmc31000
Me suis attaqué au faisceau qui était mort
Bin je l’ai eu comme ça 🙄
[url=https://postimg.cc/5Xyd6gCX]Image[/
Ah ouai...ca va être du sport là [biggrin]
jmc31000
Je viens de finir le faisceau
jmc31000
J’ai aussi réparé 2 contacteurs de béquille les fils etaient cassés
[url=https://postimg.cc/tnQsXK9b]Image[/
jmc31000
La valeur mesurée en ohms correspond au contact fermer du contacteur de béquille et OL en position ouvert
jmc31000
Pour le faisceau j’ai vampiriser un faisceau de gsxf pour remplacer les fils avec les mêmes codes couleurs et j’ai aussi remplacé les fils du phare et du feu arrière aux couleurs d’origine
Bonjour.quelle énergie ! Quel boulot ! J adore le principe de réparation au lieu de remplacement.c est comme ça que je vois un véritable mécanicien
jmc31000
Hier j’ai attaqué un autre chantier 😂
J’ai un frigo à compression pour mon van qui ne refroidit pas assez !
Donc intervention 🙄
[url=https://postimg.cc/rzLzCgZ1]Image[/
J’ai soudé une valve shrader pour faire le vide et recharger avec des canettes de gaz
jmc31000
À côté de chez moi 🙏
Modifié en dernier par jmc31000 le 11 févr. 2026, 13:20, modifié 2 fois.
jmc31000
L’usine est à 2 km
BOnjour,
Cela ne serait ce pas une Brough Superior RM (pour Richard Mille) B 01 ?
200 000 € au bas mot, bon en fait c'est donné, c'est moins cher que beaucoup de montre de la marque Richard Mille.
Pour une 57-03 carbone achetée, deux motos offertes, bah quoi cela ne fait que 10 % de la valeur initiale en cadeau [biggrin]
Ca et les Avinton, j'aime pas mal.
