Il me semble qu'il y a quelques bons électriciens par ici.
Quelqu'un a-t'il déjà creusé le sujet des testeurs de batteries ?
J'en avais acheté un à trois francs six sous (lidl il me semble), sans l'essayer sérieusement.
Récemment, moto démarre plus, charge, retentative, niet.
Je teste la batterie avec mon testeur lidl, y me dit batterie OK.
Je vais chez un pro faire tester ma batterie, et là diagnostic batterie naze.
En fait, les testeurs à bas prix font un diagnostic uniquement à partir de la tension aux bornes, ce qui est largement insuffisant pour un diagnostic. Il faut prendre en compte quelques autres paramètres indiqués sur la batterie ou à mesurer.
J'ai vu un testeur chez le PRO qui me semblait bien, le GYS DBT710 : les paramètres d'un grand nombre de batteries sont déjà enregistrés, et l'opérateur n'a qu'à choisir marque et nom de la batterie. Mais le prix fait réfléchir : 150 roros...
Vos avis et suggestions ?
TESTEUR DE BATTERIES
- jd
Re: TESTEUR DE BATTERIES
Bonjour Didier . ayant été confronté à des problèmes de batterie aussi comme la majeure partie d'entre nous. J'ai constaté qu'une batterie même bonne en tension n'est pas forcément bonne en ampérage et c'est souvent celui-ci qui fait défaut suite à des éléments défaillants. Le voltage est bon et l'ampérage suffisant si on se sert de la moto tous les jours mais si l'on passe deux ou trois jours sans se servir de la moto celle-ci ne démarre plus. Donc pour ma part vu le prix d'un appareil pour tester je peux acheter plusieurs batteries avant de l'amortir
Bonjour Didier,
Pour une valeur équivalente, voir parfois un peu moins, tu peux avoir un appareil qui aura la capacité de vérifier les batteries plomb etc ET lithium.
Pour exemple,
J'ai vu en utilisation pro le BST-1000, et son utilisateur en semblait satisfait.
Pour ce qui est des truc "ultra bon marché",
effectivement, régulièrement cela ne vaut pas grand chose,
J'arrive à faire plus de diagnostic avec mon multimètre, en vérifiant la tension a vide, au démarrage et après démarrage, et pourtant ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis et fiable (et il n'est pas du tout bon marché lui, c'est 2.5 x le prix du testeur que tu indiques, donc j'évite de le cramer comme celui d'avant...).
Pour exemple,
- mike750
Pour ma part, chargeur d'entretien et mini booster chinois en cas de batterie HS (moins de 30€) et plus jamais de panne de batterie ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Bonjour,mike750 a écrit : 27 mai 2026, 12:20 Pour ma part, chargeur d'entretien et mini booster chinois en cas de batterie HS (moins de 30€) et plus jamais de panne de batterie![]()
Si ta batterie est "morte au champ d''honneur des batteries" le chargeur d'entretien et le booster ne pourront plus rien pour elle.
Eventuellement tu pourras démarrer avec le booster,
Sur nos vieilles mémères tu pourras même probablement rouler avec le potentiel risque de mettre le feu dans la batterie, et si ce n'est pas le cas, dès que tu couperas le contact cela sera poussette pour repartir.
Pour des meules plus récentes, tu ne démarrera pas du tout, même à la poussette.
- mike750
C'est bien le sens de mon propos.
Chargeur en préventif et booster (au cas ou) le temps d'attendre la remplaçante de la batterie HS... mais je ne suis jamais resté au bord de la route avec ça.
Alors oui, si la batterie se met en court-circuit, on est d'accord que c'est mort mais ça ne m'est jamais arrivé pourtant j'ai roulé avec des batteries exotiques hors d'âge
Et je ne suis pas (encore) parti en fumée![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Chargeur d'entretien et mini booster chinois, j'ai et ça rend bien service.
Le problème, c'est quand je suppose qu'une batterie est naze, plutôt que rester sur une intuition, j'aimerais bien en avoir le coeur net avec un appareil ad hoc, sans être obligé de passer par un PRO. Et en même temps, confirmer que la batterie est morte de vieillesse naturelle, et non pas que des éléments genre alternateur, redresseur et régulateur y ont pas participé.
Le BST1000 a l'air pas mal et un peu moins cher.
Il existe un KSTOOLS, à voir....
J'ai opéré plusieurs fois des mesures au multimètre pour vérifier des batteries, assez régulièrement cela a révélé le ''deces'' définitif.
Bonne valeur au pèse acide (c'est un outil que j'ai depuis des lustres, simple et qui est bien pratique, grace à cela et un bidon d'acide sulfurique, j'ai même sauvé des batteries qui aurait dû prendre le chemin du cimetière des batteries juste a coté du cimetière des éléphants)
Bonne valeur de voltage en statique
Par contre
Des que je claque un coup de démarreur, voir même dans certains cas grave l'allumage des feux effondrement complet du voltage
Et remesurer juste après, le voltage n'était plus bon, mais semblait être dans la zone basse, sans plus.
Un coup de démarreur plus tard,
terminado le voltage, que l'on peut faire remonter en quelques minutes au chargeur, mais sans efficacité pour le démarrage.
Par contre
Oui, pèse acide j'ai aussi, mais je monte depuis qqs temps des batteries au gel, ça évite l'évaporation l'été, ça m'est déjà arrivé, en rentrant du Portugal, batterie sèche :-( donc le pèse acide ne sert plus !
En tous cas, merci les gars pour vos expériences.
C'est exactement ça Didier, t'as tout juste.didier11r a écrit : 29 mai 2026, 16:16 Oui, pèse acide j'ai aussi, mais je monte depuis qqs temps des batteries au gel, ça évite l'évaporation l'été, ça m'est déjà arrivé, en rentrant du Portugal, batterie sèche :-( donc le pèse acide ne sert plus !
Les dernières batteries à l'acide étaient déjà "scellées" et du coup impossibilité de faire un complément d'eau et le résultat était sans appel.... Batterie sèche et donc HS
Avec le gel, on évite déjà ça et c'est une bonne chose
- alex20117
Le meilleur testeur de batterie, c'est le bouton de démarrage.
Tu appuis dessue, ça démarre : batterie OK
Tu appuis dessue, ça démarre pas : batterie HS
De mémoire il est à droite !
