Question tendeur distri
Fiz01
Message par Fiz01 »
Hello
'tite question peut être conne [whistling] , mais je ne suis pas sûr de mon coup :
Est-il possible de connaître la longueur libre du ressort de tendeur de distribution ? J'ai la RMT, le manuel d'atelier, et je n'ai rien trouvé dessus.
Ou comment savoir si ce fameux ressort est mort ?
Je trouve le mien vraiment faiblard, il a la consistance d'un ressort de stylo à bille. (1100 R de 92) [cautious]
Je me fait peut être des idées, l'habitude des chaines silencieuses ou les ressorts sont vraiment costauds. Le cliquet semble agir normalement sous la poussée, mais je ne suis pas vraiment serein sur ce truc...
J'ai même pensé en acheter un neuf pour être vraiment tranquille, mais plus dispo chez Suz'
Donc si une bonne âme veut bien m'éclairer sur ce ressort, :Alcooliques03:
Re: Question tendeur distri
Aucune idée après il faudrait un tendeur neuf pour mesurer le ressort et avoir la bonne valeur ...
Ah au fait , il n'y a pas de questions connes , il aurait pu faire un truc du même genre que pour la chaîne... ( longueur entre les maillons ) [wink]
Fiz01
Message par Fiz01 »
Bah oui, chez Triumph il me semble qu'ils donnent la longueur libre de ce fameux ressort par exemple...
Non, je pensais "question conne" du genre l'info est donnée quelque part dans les manuels tech mais j'ai pas vu... [sick]
Me semble qu'il existe des tendeurs manuels en remplacement des automatiques. Pourquoi ? Ca casse ?
Oui , il y a des tendeurs manuels qui existent
Ça casse car mal réglé et le problème avec certains automatiques c'est qu'ils n'arrivent pas à passer un cran ...
