fourmi main droite
- jd
fourmi main droite
bonjour . suis je le seul a avoir des fourmis a la main droite sur un gsxr et existe il une solution ?
Re: fourmi main droite
Non ....le seul remède connu à faire avec modération est une rotation du poignet vers l'arrière
Indian74
- Membre éclairé
Ah ça non, tu n'es pas le seul ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
B'lial
Pareil que les copains mais je suis arrivé à l'observation que j'étais trop crispé sur la poignée...
Du coup j'essaie d'être moins crispé...
Bizarre, je consomme plus mais je n'ai plus le temps de regarder le compteur![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
Tout est possible quand on y consacre un peu de temps
- jd
C'est bizarre car je n'ai pas le problème sur le bandit ni sur la BM
Arrive un âge où tout deviendra normal ....
Les fourmis dans les mains, peut être plus d'un côté que l'autre, ça me le fait parfois la nuit, problème de canal carpien.
Peut être que la position sur le 11 t'oblige a avoir le poignet plus plié que sur le B12 ?
Il y a 30 ans de ça on montait des poignées "mousse", on ressentait moins les vibrations, ça allait mieux.
Comme maintenant on veut revenir "tout stock", on fait marche arrière mais avec plus de bornes au compteur, pour le pilote !![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- jd
Je vais essayer de monter des poignées mousse
- GilErix03
Moi aussi j'ai ça, en plus du reste.
Sinon JD, je vais modifier le titre, mais il y a un post dédié pour la recherche de pièces détachées
viewtopic.php?t=48066
- jd
Si ma mémoire est bonne déjà en 91 c était le cas
- alex20117
Tu portes un sac à dos ?
Il est plutôt sac à main, c'est ça qui est embêtant.
- jd
Qu'est ce que je disais
A moins que cela soit le sac'h d'un biniou kozh que les parisiens portent en banane.
Alf, qui a psycho 3 ème DAN, ceinture jaune.
- jhub
Merci JD, je me sens moins seul !!!
Pour info j'utilise ce bout de plastique à 2e chez AliExpress et ça soulage vraiment pas mal (pas complètement mais je tiens bcp plus longtemps)
