ohlins sur B12?
Bandit34
ohlins sur B12?
Message par Bandit34 »
Salut à tous.
Je suis François de Montpellier "non ce n'est pas une particule juste pour dire ou j'habite!!" J'ai un B12 depuis très peu de temps (un mois) je vien de monter un Ohlins et le sousci c'est que quand je monte la machine sur la centrale l'arrière touche le sol!!?? :question: :frown:
Qu'en pensez vous :question:
Pour ne plus avoir en permanence la poigné en coin!! j'ai pris un 1200cc!!! Pour combien de temps???
superstanav
Message par superstanav »
il est possible que l'amorto ait une course morte plus importante qui fait qu'il se detend plus que l'origine.
est ce un prévu pour ta moto ??? parce qu un 1100 r est + long qu un b12 !!
superstanav
c''est pas faux ,
apres il faut placer une planche sous la centrale ou une béquille de stand.
mike91
Message par mike91 »
jd a écrit :est ce un prévu pour ta moto ??? parce qu un 1100 r est + long qu un b12 !!
CORRECT!
J'avais monté un amorto de bandit postérieur à 2000 sur mon modèle 98. Déjà, j'ai galéré pour le monter, mais surtout même résultat que Bandit34.
J'ai donc déposé la béquilel centrale, soudé une barre de fer sous la béquille, et ensuite coupé les parties de la barre qui dépassaient. Puis finition des soudures, meulage et peinture. Là, sur la centrale la roue était "un peu" décollée du sol.
c'est pas plus simple de retirer la centrale??surtout si tu as une bequille d'atelier
ou prendre la biellette qui va avec l amorto ??? :Inclassable12:
sebooooo
Message par sebooooo »
ou me donner ton ohlins? :Demon12:
bayou12b
Message par bayou12b »
moi si tu veux je t' échange l' ohlins contre un EMC de b12
un air huile sinon rien.
Bandit34
Merci pour votre aide. enfin de compte je ne sais pas vraiment si il est pour mon bandit 97 mais celui qui me l'as vendu l'avais monté sur le même model, il vien de me dire qu'il as eu le même défaut mais ne peu affirmer qu'il soit bien de réference pour cet machine!?
Bruno
Message par Bruno »
C’est sur que si modèle d’amortisseur ne correspond pas a la moto il risque d’y avoir des surprises.
bayou12b
mesure les entre axe de fixation
si c'est 300 c'est b12
si c'est 310 c'est du gex
Yvil
Message par Yvil »
sur un ohlins (du moins sur le mien) tu sais regler la longueur grace à la fourchette du bas qui est reglable en hauteur avec un contre ecrou bleu
Bandit34
OK? Je vais mesuer l'entre axe.
Pour l'instant hier aprèm première sortie avec! A à part les quelques centimêtre en plus qui fond que je touche juste le sol "pas évident pour les manoeuvres" une régalade!!! rien a voir avec l'armorto d'origine!! Sa cole au goudron comme je crois n'avoir jamais ressenti!! géniale je ne regette pas l'investissement! Complexe à trouver le bon réglage parcque 3 paramètre a faire jouer ensemble mais fois trouvé fabuleu!!
Bandit34
Après control, pas de possibilité de réglage en hauteur!
Bien spécifique aux Bandit!? mais!! possibilité que ce soit un pour 99 alore que ma bécane est de 97!!??
