Bihr??
Le 11F Spécial...
- cieb
Re: Le 11F Spécial...
Ils viennent d'où tes disques garnis? (que je recommande pas au même endroit ).
Bihr??![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
Bihr??
Il n'y a rien dans le carter d'huile, même pas de dépot boueux
Oui il fonctionnait à merveille, mais je ne débraye que pour démarrer et m'arrêter et je ne le fait pas patiner
C'est surement ce qui m'a sauvé de la panne
Sinon, tout est nickel, très peu de traces d'usure même la noix n'est pas marquée ! je commence à me demander si le moulin est d'origine
c'est censé avoir 90 000 kms ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
Aucune idée... pour les nouveaux, j'ai le choix entre du Technum ou du EBC (le double en tarif)cieb a écrit : 27 sept. 2019, 22:50 Ils viennent d'où tes disques garnis? (que je recommande pas au même endroit ).
Bihr??![]()
fred59
Sinon si ça va comme ça... Remonte ceux-ci... Parfait pour le gain de poids !!!
OK je sors![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
OK je sors
Leurs cloches particulières a empêché les morceaux de partir dans le moteur ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Je viens de recevoir mon afficheur pour l'IRE, je vais voir ce que je peux faire comme support et finir le TDB ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
C'est bien pratique ça, j'ai encore roulé hier avec mon 11 qui a L'IRE que j'avais bricolé, ça marche bien mais mes plots doivent être trop petits, du coup, quelques fois le voyant se réteint..... ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Sur ta photo, on voit bien que les plots sont plus gros mais c'est bien pour boîte 5 qu'il nous faut, la photo c'est 6?
La photo n'est pas contractuelle comme ils disent ??
Pour l'afficheur, j'en ai aussi mais je ne les ai pas monté par faute de place, je voulais l'intégrer dans le bloc voyants mais c'est trop juste !![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
C'est bien vendu ?
C'est bien vendu ?
- Katana 750
Plfmoto : j'en un de mon GSX1135 EFE en boite 5 donc, si ca t'intéresse
Il est actuellement monté sur mon 1216 donc ca passe sur A/H
Modifié en dernier par Katana 750 le 29 sept. 2019, 10:01, modifié 1 fois.
MPKatana 750 a écrit : 29 sept. 2019, 09:11 Plfmoto : j'en un de mon GSX1135 EFE en boite 5 donc si ca t'intéresse
Apparemment, celui du EFE est remplacé par cette réf
Modifié en dernier par plfmoto le 29 sept. 2019, 09:36, modifié 1 fois.
Sauf quand tu passes en boite 6jeanclanch73 a écrit : 29 sept. 2019, 08:26 C'est bien pratique ça, j'ai encore roulé hier avec mon 11 qui a L'IRE que j'avais bricolé, ça marche bien mais mes plots doivent être trop petits, du coup, quelques fois le voyant se réteint.....
C'est bien vendu ?
2€ pour l'afficheur
Je vais en refaire un avec des plots plus gros, toujours en boîte 5 et ça ira mieux !
Pour l'afficheur, ma rangée de voyants a le mérite d'être très clair et bien placée visuellement.
Le TDB en place sur son nouveau support qui servira aussi a supporter le carénage...
J'ai récupéré des silentblocs de support moteur AV quasi neuf [MERCI à jeanclanch73
](les miens sont HS) possible que le moteur retrouve le cadre ce week-end ::)
Je vais aussi pouvoir attaquer les sous faisceaux électriques...
Bon, ben , le faisceau du TDB est terminé ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
