Je me suis aperçu que je n'avais jamais fait de post sur ma meule
Aller, on va y remédier
Alors, suite à la vente de mon Giluki, j'ai racheté le 11F d'un pote (c'était en 2015
Voilà à quoi il ressemblé quand je l'ai récupéré :
J'ai commencé par une (très) grosse révision (vidange+filtre, bougies, jeux aux soupapes, fuites d'huile (un vrais panier percé), jts spy de fourche, plaquettes, etc...)
Ensuite, fabrication de durites Avia pour le frein AV et embrayage :
La bulle étant complètement opaque, je lui ai posé un vinyle noir mat texturé :
La meule était déjà équipé d'AAC de 11R
Mais lors de la dépose des pots, un clink se fasait entendre
J'ai donc modifié les silencieux en absorption :
Et, au passage, déridage dans les règles... Collecteurs :
Et rampe de carbus : (même un peu plus qu'un débridage
Vu le bordel pour faire la synchro sur cette rampe, j'ai modifier le palonnier central (viré le système vis/écrou et mis un ressort + vis comme les autres) et j'ai mis en place des tétines et des durites qui resteront en place (avec des bouchons)
Ensuite, toujours dans un optique de simplifier la maintenance, j'ai monté les colliers de la rampe sur tiges filetées qui permettent le démontage plus rapide de la rampe :
Le klaxon étant aphone, je lui ai collé un avertisseur d'Opel qui traîné sur l'étagère :
Une petite fantaisie au passage :
Ensuite, j'ai remplacé l'optique de phare par un double optique trouvé ou ? sur l'étagère
Après, j'ai modifié l'aspect des couvercles moteur :
