Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Ludbou
Re: Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Message par Ludbou »
C'est ce que je pense aussi mais avec toutes les bougies que j'ai claqué en étant trop riche je n'ose plus ouvrir [frown]
Ludbou
Euhhhh j'avoue que non [thumbsdown]
De toute façon mauvaise redescente au ralenti trois causes prise d'air , câble effiloché , ou bien vis de richesse trop pauvre
Ludbou
Merci jd pour la précision [thumbsup]
Ludbou
Je viens de passer en membre confirmé, ça se fête :smiley_birra:
Sur la revue technique pour 1100 GSXR il préconise deux tours minimum au vis de richesse
Ludbou
Je suis en 750 jd et c'est 1 tour 1/8 il me semble sur la revue
Je connais pas les pocket 😉
Ludbou
Pas de soucis
Ludbou
Salut tout le monde, régime revenu à la normal. C'était juste le réglage de la richesse. En fait j'avais fermé une des vis au lieu de l'ouvrir tout simplement.
[roflmao] ✌️
Y a des vedettes ! [roflmao] [roflmao]
Ludbou
Pour ma défense j'avais mes 2 filles dans les pattes [whistling]
On est pas tous des expert en air huile [wink]
A l'avenir je garderais mes bourdes pour moi [unsure]
Oh que c'est vilain de mettre ça sur le dos de ses enfants🤣 . La perfection n'est pas de ce monde sinon ça se saurait on a tous le droit de faire des erreurs
jd a écrit : 26 avr. 2022, 09:16[roflmao] ✌️
jeanclanch73 a écrit : 26 avr. 2022, 10:00 Y a des vedettes ! [roflmao] [roflmao]
On ne ce moque pas.... hein les gars
Il y a un post ma plus belle gourde ou un truc comme ca
Entre ceux qui après une vidange remette l'huile dans le Bouchon etc....
On apprends tous de nos erreurs.....la prochaine fois fait des garçons [roflmao] [roflmao]
