Cylindre n°1 qui chauffe moins !
Ludbou
Bonjour comme dit dans le titre j'ai le cylindre n°1 qui chauffe moins que les autres sur mon gsxr 750 90. Il chauffe quand même mais bcp moins que les autres, avez vous une idée ou un ordre de vérification à suivre ?
Cordialement
Cordialement
Re: Cylindre n°1 qui chauffe moins !
As tu un ressenti anormal à la conduite ?
Je commencerais par le plus simple, échanger bougies 1 et 4. Ou bougie neuve sur 1.
Ludbou
Re, bcp de boulot en ce moment pas eu trop le temps de m'occuper du problème. Mais aujourd'hui j'ai échangé les bougie 1 et 4 comme la dit Didier et pas de changement par contre bougie 1 toute noire !
Ludbou
Bonjour, aujourd'hui je me suis décidé à regarder les bobines et sur celle du cylindre 1 et 4 une des cosses était mal insérée donc après l'avoir remis je démarre et la le cylindre 1 semble chauffé correctement mais maintenant c'est le 4 qui ne chauffe plus beaucoup ! Je pense que je vais changer la bobine parce que la je ne vois pas autre chose.
dmarcos
Mais entre temps tu avais inversé les bougies, non ?
Peut-être que partir sur des bougies neuves t'éviterait de perdre du temps et de l'énergie...
Ludbou
Oui dmarcos en effet j'avais inversé les bougies mais ça n'avais rien changé. Je vais commander des bougies avant d'aller plus loin.
J'ai des cr9ek actuellement, est ce que c'est bon ou pas ?
Par hasard est ce que des iridium ça le ferais, j'ai deux boîtes de cr9eia.
Les irridiums j'en ai eu quand j'ai eu mon 11R92, des vrais merde à bas régime, surtout au ralenti, j'ai cherché des plombes pourquoi mon ralenti boitait et en remettant des JR9B ou C, tout est redevenu nickel.
C'est mon avis sur les irridiums, et de plus c'est très cher !
Ludbou
Merci pour l'info jeanclanch, je vais commander des jr9b alors.
Je posais la question pour les iridium parce que j'en ai 2 boîtes de 4.
Ludbou
23 euros les 4 jr9b port inclus
attention les jr 9 b sont pour les 1100 . regardes les référençes pour 750 qui de memoire sont comme celle que tu as
Ludbou
Ah mince, je les ai commandé
essaie de contacter le vendeur pour changer
Ludbou
Impossible de les contacter, c'est silver performance.
Ludbou
Et mes bougies d'après la revue ça serait même des cr10ek.
essaie un mail
