Projet X..............B12
Re: Projet X..............B12
C'est bon ça ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- ENVOIDUBOIS
Cela n'a que trop duré.
Et aujourd'hui il est retourné sur la table d'opération.
Second objectif secret: rouler avant Krapo
- ENVOIDUBOIS
Une petite avancée: j'ai encore pris du retard.
Montage du BO
Après soudure des nouvelles biellettes
Et montage de la fourche
Avec de nouvelles butées
Montage du BO
Allez ...courage .Ça va le faire ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- ENVOIDUBOIS
C'est pas le courage qui manque mais le temps. ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
L'important, c'est que ça avance ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
C'est bon ça, note bien tes modifs, on fera un "copier/coller" plus tard !
On suit ça de près ...... ça avance comme dit Pierre, c'est ce qu'il faut !
- ENVOIDUBOIS
3 heures passées à adapter de nouvelles fixations pour la boucle arrière. Un bon boulot de fait, plus qu'à souder.
À la vôtre.
- cieb
Courage!
Même si ca avance doucement, ca avance.
L'essentiel est la![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
L'essentiel est la
- ENVOIDUBOIS
Le té de fourche RRT est prévu pour un guidon en 22 mais je tenais a conserver mon guidon de 28 sans barre du coup j'ai déniché des pontets 22/28
Et le rendu me plait bien
Plus qu'à trouver une solution pour récupérer le blocage de direction.
- polux
- Membre émérite
- ENVOIDUBOIS
Le même qu'avant mais avec une fixation plus costaud et surtout en relevant l'arrière.
Avant
Après
La partie arrière avait tendance à bouger, c'était fixé avec 2 fers plats de 4 mm
Avant
Après
Et t'as viré la fourche inversée ?
T'as bien bossé !
T'as bien bossé !
- ENVOIDUBOIS
Non, c'est un photomontage.
- ENVOIDUBOIS
La fixation du bâti arrière est terminée
mais du coup il y avait un peu de jour avec le cadre
Façonnage de pièces pour boucher l'espace
et j'ai ré-assemblé un moteur vide que j'ai posé dans le cadre afin d'assembler ma ligne d'échappement et le sabot.
Je vais pointer toutes les pattes nécessaires et ensuite je re-démonterai pour finir les soudures, puis peinture.
Sinon, j'avais posé une petite question là mais je n'ai pas de réponse.![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
