besoin données technique
Re: besoin données technique
MadMax a écrit :
Alf a écrit :
tanale a écrit :bin vu l'utilisation que j'en aurais ,je ne peut me permettre d'investir.par contre tu est en train de me dire qu'un outil soit disant de precision(eh oui sinon on sert avec une clef normal)n'est pas fiable et qu'il faut en verifier l'exactitude!!!connait tu un produit qui ne soit pas chers et que je puisse utiliser ?merci
Ben oui il arrive bien des fois qu'il soit commercialisé un produit avec des caractéristiques qu'il ne rempli pas, c'est le cas entre autre concernant le calibrage des clefs dynamométriques et bien plus souvent que ce que l'on imagine. C'est valable aussi pour les pieds à coulisse ou les palmers à pas cher.
les instruments de métrologie ça se contrôle périodiquement c'est normal même si c'est de la marque.
les clefs dynamométriques sont étalonnée périodiquement, 1 à 2 fois par an en moyenne.
les instruments de mesures comme les palmers et micromètres se contrôlent presque à chaque usage normalement.
un pieds à coulisse ne se contrôle pas mais ce n'est pas un instrument de métrologie précis.
Pour les pieds à coulisse c'est la tolérance auquel je faisais allusion, certains modèles (au hasard à affichage digital) qui ont une précison de 0.02 mm sont un p'tit peu à coté de la plaque, je ne suis pas adepte du "si c'est plus cher c'est mieux" mais entre 11.90 € pour certains modèle et 180/190 € pour d'autre.... Disons que même entre les deux prix il y à ds différence de qualité d'étalonnage.
un bon pieds à coulisse au 1/50 ça doit couter dans les 30 e je pense, un digital au 1/100 pareil.
un pieds à coulisse n'est pas un vrai instrument de métrologie, il va avoir une précision de 0.05 au mieux souvent en mécanique. pas de touche de contact, pas de système de limitation de couple de serrage lors de la mesure, lecture peu pratique, ça crée de l'imprécision.
les digitaux sont précis au 1/100 et le zéro se règle. c'est un peu plus précis la lecture est plus facile mais valeur à prendre comme une approche, ça sera pas réellement précis à 1/100 près mais plutôt +/- 2 ou 3/100.
