besoin données technique
tanale
n'ayant pas la revue technique du moteur 1100gsxr(c'est pour mon f mais c'est la meme je compte me la procurer mais la y'a urgence) qu'elqu'un pourrait il me donner l'ordre de serrage et le couple pour la culasse ,SAUVEZ MOI merci
c'ets en forgeant qu'on devient forgeron bien que ce soit pas en sciant que leonard de vinci
- scalpa88
Re: besoin données technique
photomontage air huile
- moon
tanale
je ne pouvais esperer mieux un grand merci
tanale
j'ai trouver ça (au cas ou je ne puisse m'en faire preter une)sachant que ce seras peut etre la seule utilisation que j'en ferais cela vous semble il correct ou non?
http://www.kelkoo.fr/drilldown~10035622 ... -_40_Eeuro_
merci a vous
merci a vous
.tanale a écrit :j'ai trouver ça (au cas ou je ne puisse m'en faire preter une)sachant que ce seras peut etre la seule utilisation que j'en ferais cela vous semble il correct ou non?
merci a vous
Le blème d'une clef couvrant une plage assez importante c'est sa précision et le maintient de son calibrage dans le temps en particulier dans les valeurs faibles, l'idéal c'est de pouvoir soit la faire vérifier (ça coute des ronds) soit la vérifier soit même avec une autre clef qui elle est calibré précisément.
tanale
bin vu l'utilisation que j'en aurais ,je ne peut me permettre d'investir.par contre tu est en train de me dire qu'un outil soit disant de precision(eh oui sinon on sert avec une clef normal)n'est pas fiable et qu'il faut en verifier l'exactitude!!!connait tu un produit qui ne soit pas chers et que je puisse utiliser ?merci
- valium
.. La veine du front. Quand elle gonfle, c'est serré.
Je m'en vsis, d'accord.
tanale
je t'avoue que je trouve ça tres drole mais ça m'avance pas beaucoupvalium a écrit :.. La veine du front. Quand elle gonfle, c'est serré.
- valium
Bon, je vais alors essayer de t'aider.
TU pourrais peut être t'en faire preter une? Il est vrai que ce genre d'outil est cher pour le peu d'usage qu'on en fait. Et moins elles sont chères, moins elles sont fiables. De plus il en faudrait deux. Une pour les grosse forces, une pour les puissances plus faibles, car il est très dur de trouver une clef dont la gamme de serrage est suffisament grande pour tout faire.
D'où l'intêret de t'en faire preter une.
J'espère avoir pu t'aider...
(Et désolé pour tout a l'heure.)
- arny
tanale
soit pas désolé,j'ai trouver ça marrant,tu sais je suis administrateur d'un forum donc les petites vannes pour se marrer je suis pas le dernier a en faire,et puis ça permet de mettre un peu de detente et de vie dans les posts,c'est sympa (d'ailleurs ce serais sympa de rajouter des smileys,j'en est 2 de moto sur mon forum mais je sais pas comment faire pour pouvoir vous en faire profiter )valium a écrit :Bon, je vais alors essayer de t'aider.
tanale
bon,je viens de commander la revue technique(qui va m'expliquer bien comme il faut toutes les operations a realiser pas a pas) et le meccano moto du coin me prete ses clé dynamometrique (du facom)je lui est commander les joints necessaires(80€ ,le cache culbu+2 internes dont je connais pas le nom +les 8 joints des vis de serrage du cache culbu)
et des reception je m'y attelle
.tanale a écrit :bin vu l'utilisation que j'en aurais ,je ne peut me permettre d'investir.par contre tu est en train de me dire qu'un outil soit disant de precision(eh oui sinon on sert avec une clef normal)n'est pas fiable et qu'il faut en verifier l'exactitude!!!connait tu un produit qui ne soit pas chers et que je puisse utiliser ?merci
Ben oui il arrive bien des fois qu'il soit commercialisé un produit avec des caractéristiques qu'il ne rempli pas, c'est le cas entre autre concernant le calibrage des clefs dynamométriques et bien plus souvent que ce que l'on imagine. C'est valable aussi pour les pieds à coulisse ou les palmers à pas cher.
les instruments de métrologie ça se contrôle périodiquement c'est normal même si c'est de la marque.Alf a écrit :.tanale a écrit :bin vu l'utilisation que j'en aurais ,je ne peut me permettre d'investir.par contre tu est en train de me dire qu'un outil soit disant de precision(eh oui sinon on sert avec une clef normal)n'est pas fiable et qu'il faut en verifier l'exactitude!!!connait tu un produit qui ne soit pas chers et que je puisse utiliser ?merci
les clefs dynamométriques sont étalonnée périodiquement, 1 à 2 fois par an en moyenne.
les instruments de mesures comme les palmers et micromètres se contrôlent presque à chaque usage normalement.
un pieds à coulisse ne se contrôle pas mais ce n'est pas un instrument de métrologie précis.
