Question radiateur adaptable
- gex01
Re: Question radiateur adaptable
et vas y mollo au serrage, c est de l alu donc fragile
cedron
+1
et mef aussi a ne pas marquer les raccords avec la clé
l'anodisation est super fragile, à croire qu'il l'on mis à la bombe..
- REM
Sur la notice des durites ils disent de l' enfoncer au max du raccord juste a ras le filetage donc je suppose que ca y va comme ca!!
Sinon oui j ai serré mais pas comme un ours non plus!!!
La bande cash est mon amie pour ne rien abimer
Merci de vos conseils les gars!
cedron
Normalement tu ne dois presque plus voir le filetage (du moins moi c'est comme ca)
- Yvil
là c'est pas normal, si c'est vraiment dur t'as poussé le flexible trop loin, normalement ca se serre contre ou presque ceux là. faut pas rouler comme ca en tt cas
- krominet
Pour rester dans le meme sujet il faut prendre quel diametre en durite dash 8 ou 10 ? un radia de 16 rangé suffit il pour un 11 ou vaut mieux un 19 ?
Il n'y a pas de chute sans gravité !!
Tout ce qui nous tue pas nous rend encore plus bizarre!!!!!
une air/huile ou rien !!!
normalement c'esr 23 ou 25...
- krominet
merci pour l'infoMadMax a écrit :normalement c'esr 23 ou 25...
en effet j'ai fais les calculs pour un 11 vaut mieux un setrab 25 dissipation d'environ 12.5kw/h alors que l'origine dissipe 11.6kw/h pour un setrab std série 6 (330mm) tandis que sur un b12 ou un 750 r un 19 est largement suffisant car l'origine dissip 8.9kw/h et le 19 9.5kw/h
ref setrab
pour un série 7 (405mm) un 19 lignes suffit amplement pour le 1100 simple question vaut mieux une largeur de 330 ou de 405 ?
330 suffit en 25 faisceaux.
- krominet
Merci tu m'a bien aidé sur ce coup laMadMax a écrit :330 suffit en 25 faisceaux.
- eekoog
Et tu as commandé ça où m'sieur krominet ?
- krominet
le radia je l'ai prix chez street motor sport y'a que l'embarra du choix chez eux c'est les moins chers que j'ai pu trouver
http://www.street-motorsport.fr/index.php
pour les durites et les raccord chez
nnc-tuning interessant en grosse commande
http://stores.ebay.fr/nnc-tuning/Radiat ... 34.c0.m322
et les adaptateurs métrique la boutique de tomcat interessant pour les commandes à l'unité
http://stores.ebay.fr/Torques-U-K/AN-8- ... 34.c0.m322
pour un cout total presque divisé par 2 par rapport à un kit préfait
voili voilou
voili voilou
