Question radiateur adaptable
REM
Message par REM »
Salut a tous!!!!
Je viens d acheter un radiateur racing genre setrab seul, et il faut que je me fasse un support...la question que je me pose c est a quel niveau faut il mettre des silentbloc? Entre le support et le cadre de la moto(comme l origine) ou entre le radiateur lui meme et le support???
Car j ai vu sur le fofo que certains disent que ca fissure sans ca... :Forum61:
Merci de votre aide!!! :Alcooliques03:
Nicot16
Re: Question radiateur adaptable
Message par Nicot16 »
entre supports et cadre pour les silentblocs
Un pocket oui mais en 1246.
REM
Message par REM »
Merci Nicot16! :ico_yeah4:
Et est-ce que 1 rondelle en caoutchouc de 5mm d'épaisseur entre le cadre et l radia suffirait(une par fixartion donc 2...)?
peu importe où tu mets tes silents blocs, le but est d'isoler le radiateur des vibrations.
une rondelle seule suffit pas, faut qu'un silent bloc isole totalement la pièce de la vis.
cedron
Message par cedron »
Quand j'ai monter le mien je suis allé chez "hartereau" une boite qui fait un peu de tout (outillages, hydraulique,etc.;)
La tu trouve des silent bloc cylindrique de 25mm de diametre avec 2 tiges fileté de 8 a chaque extrémité.
Du coup tu peux visser ton silent bloc direct dans ton cadre et du coté radia tu n'as qu'a mettre un ecrou nylstop ave rondelle et voila :Demon07:
cedron
REM
Message par REM »
Bon bah je vais essayer de trouver des silentblocs pour etre tranquille merci de vos conseils les gars!!!!
Cédron, il déchire ton R sans le carénage!!!Faut le laisser comme ca pour voir ses entrailles... :1er:
cedron
Ouais c'est sympa comme ça mais.... :giro: ça fait un peu loucher... :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
si tu habites dans la brousse, vas dans une casse de BAR, y en a des tonnes :Inclassable12: :Demon12:
REM
Message par REM »
C'est pas faux!!! :1er:
Bien vu la casse a bar!!!! :Super14:
cedron
Je vais peut etre passer pour un c... mais c'est quoi un "bar" si c'est ce que je pense il y'en a plein en bretagne :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
b-slayer
Message par b-slayer »
^^ bar = Boite A Roues :wink:
cedron
Merci :wink: j'aurais pas trouver ça tout seul :Demon07:
REM
Message par REM »
Encore une petite question, au niveau du serrage des raccords, est ce que c est grave si on voit encore du filetage?Car la je suis serrer deja fort mais je pense pouvoir les serrer beaucoup plus...
Merci de votre aide je joint les photos... :ico_yeah4:
cedron
Salut,
A mon avis la tu dois avoir un soucis, (tu as peut etre du trop enfoncer ton flexible dans ton raccord)
