probleme clignotant sur 1100 r 90
Re: probleme clignotant sur 1100 r 90
Tu as le schéma de montage en bas à gauche
Ça le fait très bien avec , au pire tu testes avant de tout sertir
Gsx31
Message par Gsx31 »
Pidou78 a écrit : 10 mars 2019, 16:27 Merci Willy
Par contre, il y a beaucoup de fils 😱😱
Je n’en ai que 2 sur mon relais d’origine !!!
Salut,
J'ai remplacé la centrale clignotante de mon 1100R de 92 par celui-là avec 2 pôles.
https://www.louis-moto.fr/artikel/relai ... r=10032271
Il fonctionne même si les ampoules des clignotants n'ont pas la même puissance, ce qui n'est pas le cas avec la centrale clignotante d'origine.
Pidou78
Message par Pidou78 »
Merci gsx31
Je vais prendre ça 👍👍
il y a le relais dans la tête de fourche sur la droite
et la centrale sur la bati arrière coté gauche
il me semble ....
Pidou78
Aïe.....Willy m’en remet une couche !!!
Il y’a donc 2 trucs à vérifier ??
Je pensais qu’il n’y avait qu’un seul relais (celui au niveau tête de fourche).
