probleme clignotant sur 1100 r 90
donc pas de voyant a s allumer et pas de jus aux clignotants par contre relais a l av doit du tete de fourche avec 2 fils sur broche en l mais sur la revue tech il montre 3 fils !! pouvez vous vous confirmer :Inclassable12:
gex01
Re: probleme clignotant sur 1100 r 90
Message par gex01 »
depuis quand tu as un 90 :Demon12:
pour la confirmation, walou, j ai tout viré :1er:
c est celui d orel mais comme il a du mal ce matin !! ( on s est entrainé hier soir pour la pentecote ) :Demon12: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21: et aujourd hui doliprane :Beurk02:
gex01
Message par gex01 »
t inquiète, je m entraîne aussi :Chut08: mais pas avant de bricoler sur le 11 :Demon12:
LtMacfly
Message par LtMacfly »
jd a écrit :donc pas de voyant a s allumer et pas de jus aux clignotants par contre relais a l av doit du tete de fourche avec 2 fils sur broche en l mais sur la revue tech il montre 3 fils !! pouvez vous vous confirmer :Inclassable12:
salut jd,
2 fils sur la broche en L sur le mien
@+ Macfly
JE PENCHE DONC JE SUIS ...
on entend le tac dans le relais mais rien ne s allume !!! ni voyant ni clignotant et pas de jus a arriver aux clignotans :Inclassable12: :Grrrr03:
cieb
Message par cieb »
Si t'entends le tac du relais, le problème doit surement venir de celui-ci.
Les clignontants fonctionnaient auparavant?
Le courant, il arrive sur le relais?
ben c est la moto d orel et je pense que le jus arrive au relais puisqu on entend le tac !!! quand il l a acheté les clignotants ne fonctionnaient pas !!
dasilisa
Message par dasilisa »
t'as quoi comme clignos, si pas origine ça peux foutre le bordel et rien ne fonctionne correctement. :Alcooliques21:
résolu avec centrale neuve adaptable
gex01
Message par gex01 »
:Super14:
(ton 750 dasilisa était la future mob d LN :Grrrr03: )
:wink:
LNM
Message par LNM »
gex01 a écrit ::Super14:
:wink:
...j'en rêve encore la nuit, des fois.... [cry]
avec un 750 gsx-r, tu pars aujourd'hui, t'arrives hier !
Pidou78
Message par Pidou78 »
En cherchant sur le forum, j'ai retrouvé ce sujet.
J'ai un peu près le même soucis pour mon 1100 GSXR 1990.
Le clignotant reste allumé ou alors ne clignote qu'une fois toutes les 2 secondes (très lent quoi !!!!).
Les ampoules utilisées sont correctes (12V 21W).
J'ai donc pensé au relais de clignotant et je vois que JD avait résolu le problème en remplaçant son relais par un relais adaptable (voir son message du 02/04/2012).
Ma question : ou je peux trouver un relais clignotant adaptable pour mon 1100 GSXR de 90 ? (sur le site SUZUKI...c'est environs 50 euros !)
Merci de vos retours.
Pidou78
Merci Willy
Par contre, il y a beaucoup de fils 😱😱
Je n’en ai que 2 sur mon relais d’origine !!!
