Besoins infos jeu entre piston et clips
Re: Besoins infos jeu entre piston et clips
:Super14:
Alors ! mesure prise : il me faudrai 59 mm pour allez de clips à clips et j'ai un axe de 57,15mm !
Normal ?? [thumbsdown]
Modifié en dernier par tomcat le 12 déc. 2012, 20:32, modifié 1 fois.
cedron
Message par cedron »
tomcat a écrit :Alors ! mesure prise : il me faudrai 59 mm pour allez de clips à clips et j'ai un axe de 5.715mm !
1.95 c'est bon [smile]
cedron
Heu pardon [sleep] 1.85; encore mieux [sneaky]
J'mavais gouré aussi dans la virgule j'ai rectifié !
Donc pour toi, presque 2mm de jeu sur l'axe, ça te pose pas de soucis ?
cedron
Ben non.. ta vu la portée que tu as sur le pourtour de l'axe du piston [wink] ( tu seras dans le fossé avant d'avoir bouffer ton piston :Demon12: )
Bon ! OK je vais dire au boss du monster garage de les monter alors !
merci poto [wink]
Bon et bien, les pistons seront montés comme ça avec un peu moins d'1mm de jeu de chaque côté ! on verra bien... [whistling]
cedron
tomcat a écrit :Bon et bien, les pistons seront montés comme ça avec un peu moins d'1mm de jeu de chaque côté ! on verra bien... [whistling]
T'inquietes [rolleyes] c'est bon [wink]
Ouai ça va le faire ! je suppose que c'est pour la dilatation de l'axe quand ça chauffe [thumbsdown]
Au fait cédric, tu as quoi comme allumage ? dyna 2000 ou bien CDI origine et bobines dyna ? :Alcooliques21:
cedron
J'ai un dyna 2000 avec les bobines 3ohms (verte) et les cables NGK, a partir du moment ou tu remontes ton taux de compression il faut imperativement que tu ais un bon allumage car ton étincelle auras du mal a ce faire du fait de cette haute compression [wink] c'est surtout d'avoir un allumage neuf en place qui favorise les performance sur une mémère de 20 ans, après y'a les courbes que tu peux modifiée..a usage routier c'est difficile de se faire un avis [rolleyes]
C'est bien ce que je pensais, je vais devoir acheter un Dyna 2000 et les bobines vertes, encore 450 euros à sortir [cry]
ça se vends aussi comme ça les bobines :
http://www.ebay.com/itm/93-98-Suzuki-GS ... c8&vxp=mtr
il est vrai que mon mecano m'a dit que ça s'achetait pas d'occas un allumage [wink]
merci poto :Alcooliques21:
cedron
les bobines je l'est ai pris d'occaz a 50 E les deux.. [whistling]
Le dyna j'ai eu le DKK3 pou 150E sur ebay motors avec le port
Attends un peu (et cherche surtout) [smile] [smile]
A+
cedron
Au fait , ta trouver un plan pour réaléser ton bloc ?
