mini retro !!!
Re: mini retro !!!
au pire tu fais tout le reste en vert. [smile]
Re: mini retro !!!
comme les kawas [roflmao] [biggrin]
Obeewann
Re: mini retro !!!
Message par Obeewann »
rhoooo, j'mas mal explique...
c'est le tube qui est vert, la colle est translucide, voire legerement opaque au sechage, par contre ca colle n'importe quoi sur tout!!!!
tube vert , sechage 90 secondes
tube rouge lent 5 mn
tube bleu precision, presque 2 heures je crois...
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_141 ... s-araldite
vla les explicages... [thumbsup]
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
Re: mini retro !!!
ok !!!!merci [thumbsup]
Obeewann
Re: mini retro !!!
le cure dent est une bonne solution pour tartiner entre la boule et la coque de retro, apres je te laisse gerer [wink]
Re: mini retro !!!
Photo de toutes les pièces d'un rétro 11R89 d'origine :
rétro complet, cassé, sans la glace, avec caoutchouc de protection de l'embase, axe changé par une BTR à tête basse
2 embases supplémentaires, l'une avec écrou d'origine SUZ, l'autre en cours de réparation (taraudée, manque juste le goujon)
1 pied supplémentaire, pour voir le système à bille de bloquage positions "ouvert" et "rabattu"
1 rivet axe de pivotement, avec les 2 rondelles élastiques
1 axe de réparation BTR M8 à tête basse et écrous bas
1 caoutchouc oblong, entre araignée et tdf
1 caoutchouc de forme adaptée à l'embase, entre tdf et embase
1 boule de mousse collante, qui colle la glace dans la demi sphère plastic noir du rétro
manque juste les 3 billes du système de blocage des positions ouvert et rabattu (au total 3 positions : une ouvert, une rabattu normale cad vers l'arrière de la machine, une rabattu à l'envers cad vers l'avant de la machine)
Re: mini retro !!!
superbe vue éclatée ...merci [thumbsup]
Re: mini retro !!!
+1 pour la vue éclatée.
Merci.
dudule
Re: mini retro !!!
Message par dudule »
sur certains yam (900 diversion entres autres) il y a un "lest" en fer derrière la vitre [O_o]
ça sert a alourdir le rétro,mais pourquoi?
Re: mini retro !!!
tu as ce lest dans les rétros 91/92. ça se décolle d'ailleurs parfois!
c'est destiné à absorber les vibration, l'inertie stabilise le truc.
le lest est absent sur les répliques d'origine adaptables et ça se ressent au poids.
Re: mini retro !!!
c'est donc pour ca que l'origine est plus lourd que l'adaptable [thumbsup]
Re: mini retro !!!
MadMax a écrit :tu as ce lest dans les rétros 91/92. ça se décolle d'ailleurs parfois!
Exact, dans ceux du 11R89 il y a également ce lest, dans la boule de mousse jaune, l'ai pas fait apparaitre sur la photo.
